土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 那种二次结构泵好用-了解好3个参数很有必要
发布于:2019-09-26 08:02:26 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
 那种二次结构泵好用,其实对施工来说只要选的好就都好用,所以说选择很重要的。但是很多人并不知道在选择前需要了解哪些有关的技术参数,所以小编这次就要来为大家解答,告诉你那种二次结构泵好用,选择的时候参考以下几个主要参数:输送排量、出口压力、电机功率。
1、输送量:输送量即每小时输混凝土的体积,目前输送排量的单位按照(立方/小时即m3/h)来进行计算,有以下一些:5m³/h,10m³/h等。在考虑购买因素时,用户可以根据工程状况及工期来选择合适输送排量的二次结构泵。
2、出口压力:出口压力顾名思义指的是出口处可拥有的压力,其计量单位为MPa。当前长沙力诺公司的产品其出口压力有如下一些:9MPa、11MPa。在选择出口压力时,结合建筑的高度及输送距离来考虑购买是非常必要的。
3、电机功率:电机功率也即每小时二次结构泵的电机正常工作时的额定功率。电机功率的计量单位为千瓦,在选择电机功率时需要考虑变压器容量,还应考虑二次结构泵距离施工地点的远近和线径大小,可以避免压降过大造成电流增高或跳闸停机。
以上3点,可以帮助你知道那种二次结构泵好用,做出更好的选择,让施工得到更多的帮助,还等什么,感性行动起来,选到适合自己的设备吧。
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
建筑高度和层数如何计算才准确?
建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法,为大家图文解读“建筑高度计算的6种形式”与“建筑层数计算的3项特殊”。 一 建筑高度的计算 1、建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。 剖面示意图 2、建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
