建筑分类是学习建筑防火及检查的重中之重,而建筑高度的计算是学习建筑分类的基础。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法,为大家图文解读“建筑高度计算的6种形式”与“建筑层数计算的3项特殊”。
一
建筑高度的计算
1、建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度。
剖面示意图
2、建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。
剖面示意图
3、同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值。
剖面示意图
4、对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度。
剖面示意图
5、局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可不计入建筑高度。
剖面示意图
6、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。
剖面示意图
二
建筑层数的计算
建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数:
1)室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室;
2)设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间;
3)建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
剖面示意图
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
二次结构柱输送泵有多重-重量轻,电机功率也要知道二次结构柱输送泵有多重,用过的都知道重量是没有多重的,但是新用户的话就难说了,他们不知道二次结构柱输送泵有多重,也不知道到底能不能推动,是不是需要几个人一起才能合作完成,这些,小编索性一次性告诉大家,顺带悄悄告诉你,它的电机功率是多少。 说到二次结构柱输送泵有多重,整机的重量是280千克,没有很重,对施工也比较合适。电机功率的话,就要看情况来定了。在选择混凝土泵的功率时,建议用户首先考虑变压器的容量,在此基础上,再考虑距离混凝土泵的远近和线径大小,一般如果功率过大可能造成成本的增加和使用的不便。如果电机过小,可能会满足不了工程的需要。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
李卫亮
沙发
2019-10-12 09:32:12
老有所为
板凳
2019-09-29 17:12:29
加载更多高度计算故规则会定期更新,需关注
谢谢分享。
