二次结构柱输送泵有多重,用过的都知道重量是没有多重的,但是新用户的话就难说了,他们不知道二次结构柱输送泵有多重,也不知道到底能不能推动,是不是需要几个人一起才能合作完成,这些,小编索性一次性告诉大家,顺带悄悄告诉你,它的电机功率是多少。
说到二次结构柱输送泵有多重,整机的重量是280千克,没有很重,对施工也比较合适。电机功率的话,就要看情况来定了。在选择混凝土泵的功率时,建议用户首先考虑变压器的容量,在此基础上,再考虑距离混凝土泵的远近和线径大小,一般如果功率过大可能造成成本的增加和使用的不便。如果电机过小,可能会满足不了工程的需要。
需要指出的是,混凝土泵的电机功率是决定出口压力和输送方量的前提条件,如果电机功率一定,压力越高会使输送量降低;相反出口压力降低会使输送量增加。通常实际出口压力与每小时实际输送量的乘积越大,电机的功率也将越大,由此可以进行大排量、高扬程的目的,可以参考选择。
知道二次结构柱输送泵有多重,然后和电机功率的关系,这样就可以选择到合适的一款了。有了经验借助就能少些错误,对施工来说也就能做些帮助。
砖混结构
返回版块10.11 万条内容 · 458 人订阅
做结构设计,弄懂这七个参数非常重要!结构设计过程中控制的目标参数主要有以下七个:轴压比、周期比、剪重比、刚度比、位移比/位移角、刚重比、层间受剪承载力之比。 PKPM的熟练掌握在结构设计中也占据重要位置,那么如何控制比值和怎样熟练使用PKPM操作软件,下面让我们一起看一下吧。 轴压比 轴压比主要是控制结构的延性,具体要求见抗规6.3.6和6.4.5,高规6.4.2和7.2.14。 轴压比过大则结构的延性要求无法保证,此时应加大截面面积或提高混凝土强度;轴压比过小,则结构的经济性不好,此时应
