土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 恒温恒湿试验箱湿球纱布注意事项
恒温恒湿试验箱湿球纱布注意事项
发布于:2019-09-25 16:03:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、若只做温度试验,请取下湿球纱布;
2、若湿球纱布变硬,吸水性不好需及时更换,否则可能导致湿度不准;
3、恒温恒湿试验箱内有两根传感器(温度传感器和湿度传感器),湿球纱布需挂在下面一-根;
4、在没有湿球纱布的情况下,日常用的湿纸巾可替代;
5、开始试验前,需对湿球纱布的挂置做检查,以免出现湿度难以稳定的情况;
6、湿球纱布一般每月清洗一次,三月更换一片;
7、更换湿球纱布前请洗手,以防污染湿球纱布(湿球纱布出厂前曾做灭菌处理)。
  • riukai01
    riukai01 沙发
    更换湿球纱布前请洗手,以防污染湿球纱布
    2019-09-25 16:04:25
    赞同1
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
马弗炉使用操作注意事项
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。 2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。 3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。 4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
