土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 马弗炉使用操作注意事项
马弗炉使用操作注意事项
发布于:2019-09-25 14:36:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。
2、马弗炉和控制器必须在相对湿度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。
3、马弗炉控制器应限于在环境温度0-40℃范围内使用。
4、根据技术要求,定期经常检查电炉、控制器的各接线的连线是否良好,指示仪指针运动时有无卡住滞留现象,并用电位差计校对仪表因磁钢、退磁、涨丝、弹片的疲劳、平衡破坏等引起的误差增大情况。
5、热电偶不要在高温时骤然拔出,以防外套炸裂。
6、经常保持炉膛清洁,及时清除炉内氧化物之类东西。
  • riukai01
    riukai01 沙发
    马弗炉周围不应存放易燃易爆物品,更不能在炉膛内灼烧有爆炸危险的物品。
    2019-09-25 14:37:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电工带电作业接线顺序及注意点,这才是重中之重!
正常情况下是不允许电工带电作业的,但有时某场合下又必须带电作业,火线,零线,地线,我们应该先接哪条线呢?对于大部分电工来说这是最基本的电工知识,但对一些初学者或太过自信的老电工还是经常接错。 一再强调不管什么情况下都要以安全为主,或许你电工技术熟练,随便接哪条线都没有影响,但谁也会有不小心的时候,因此作为电工,我们必须把危险系数降到最低。 在用电设备正常情况下地线是绝对没有电的,一般情况下三种电线中地线的电阻也是最小的,当电器因内部绝缘破坏外壳带电或火线不小心碰到配电柜金属带电时,因为地线电阻小,人体电阻大,大部分电流会通过地线流走从而减小电流对我们身体的伤害,
