土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 臭氧发生器工作原理及工艺流程图_广州孚诺泰
发布于:2019-09-24 11:37:24 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧发生器是杀菌的专用设备。目前主要有氧气源型和空气源型两大类。本公司生产的臭氧发生器具有具有高稳定性,高产气量,高浓度,低电耗,操作简便等特点。
  臭氧发生器的原理
  臭氧发生器是利用高压放电原理,实现由氧气转化为臭氧的过程。即将高压交流电加在中间隔有绝缘体并有一定间隙的高压电极上。让经过的干燥净化空气或氧气通过。当高压交流电达到10-15KV时,产生紫色辉光放电[电晕]从而将空气或氧气的氧分子或原子激化成臭氧。臭氧的形成随所加的电源电压,电流等变化。
  目前,我厂生产的臭氧发生器可进行水处理和空气消毒。已广泛应用于生活饮用水,矿泉水,饮料,医院生活污水,染色香精等工业废水的处理、自来水的净化消毒,纤维,纸张的漂白,空气净化消毒等方面。
臭氧发生器原理工艺流程图
  臭氧发生器原理工艺流程图
  臭氧发生器开始工作时,将无油空气压缩机中的空气压进臭氧发生器的冷却器和储气罐,空气通过无热再生干燥装置并由流量计控制其气体流量和速度,由此气源进入臭氧发生单元。此时臭氧发生单元内调压器调节变压器将压力升至12000V左右,操作人员可通过视镜观察臭氧产生状况和辉光放电状况。变压器继续使压力逐步上升至15000V左右并至稳定状态,操作人员观察各仪表运转情况至稳定状态。
  臭氧发生器的主要适用范围
  该产品广泛应用于纯净水,饮料用水处理,不同介质的污水处理,中水回用,食品企业的净化,医药,化工氧化,医疗卫生,生活小区,游泳池,自备井,水箱,畜牧水产养殖,冷库等领域的水质消毒,废水气处理,臭氧氧化,空气消毒杀菌等场合。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享
    2019-10-04 08:17:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水池加盖密封方法
污水池加盖密封,就是在污水池上进行全封闭密封罩操作,传统的污水池封闭加盖的方式有很多,但是或多或少都会对池内的运行设备产生腐蚀作用,而且随着加盖时间的不断延长,腐蚀效果会越来越严重。所以,采用新式的污水池加盖反吊膜结构,可以从根本上避免污水池内废气对钢结构的腐蚀,增加了钢结构的使用寿命,也发挥了膜材抗腐蚀的特性。 而且污水池反吊膜采用新型环保建筑膜材料,所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的
