污水池加盖密封,就是在污水池上进行全封闭密封罩操作,传统的污水池封闭加盖的方式有很多,但是或多或少都会对池内的运行设备产生腐蚀作用,而且随着加盖时间的不断延长,腐蚀效果会越来越严重。所以,采用新式的污水池加盖反吊膜结构,可以从根本上避免污水池内废气对钢结构的腐蚀,增加了钢结构的使用寿命,也发挥了膜材抗腐蚀的特性。
而且污水池反吊膜采用新型环保建筑膜材料,所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。膜材表面经过特殊处理,可抗酸碱、腐蚀,使用年限长达15年。
由于膜材表面具有PVDF自洁涂层,能有效减少膜材表面的积灰附着力,表面不易粘着灰尘,可以长久的保持清洁如新。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
臭氧发生器的价格受什么影响_广州孚诺泰影响臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。 此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
