影响臭氧发生器的价格取决因素有很多,比如产量、是否含气源等等。含气源的发生器和不含气源的发生器价格差异较大。在选购时如果因为价格低采购了不含气源的臭氧发生器,后期发现需要气源,你还需要自己配备气源装置,这样花钱可能更多,因此在购买前应该考虑清楚。
此外,臭氧发生器的价格和它的结构形式以及能否连续运行等指标也有关系。比如需要采购一台净水处理的臭氧发生器,若误选了开放式臭氧发生器那是无法使用的。额定标注产量与价格息息相关,此外臭氧发生器是使用氧气源标注的,价格也是有差异的。因为臭氧发生器使用氧气源时臭氧产量要比使用空气源的产量大一倍甚至更多,二者的成本价几乎也差一倍。因此不同配置的臭氧发生器价格差异是较大的,应该综合考究,选取性价比较大的。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
反吊膜相比传统污水池加盖有什么优势?一、跨度方面 由于气膜体育馆膜材自重极轻,每平方米自重3公斤一下。利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100米以上的大跨度净空空间,最大跨度180米,这是传统建筑结构无法做到的。由于膜结构建筑特殊的结构原理。导致在风载荷作用下,主要受力为上扬力。即使是在屋顶加层,也不会给原建筑增加承重。扩大了体育场馆的建造范围,有效利用原有建筑面积。 二、声学性能 一般体育馆膜结构相对于低于60hz的低频几乎是透明的比玻璃具有更强的吸音效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳先看看再说,谢谢分享
