土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 反吊膜相比传统污水池加盖有什么优势?
反吊膜相比传统污水池加盖有什么优势?
发布于:2019-09-20 14:30:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、跨度方面  由于气膜体育馆膜材自重极轻,每平方米自重3公斤一下。利用气压来支撑不需要内部梁、柱,所以能够轻松实现100米以上的大跨度净空空间,最大跨度180米,这是传统建筑结构无法做到的。由于膜结构建筑特殊的结构原理。导致在风载荷作用下,主要受力为上扬力。即使是在屋顶加层,也不会给原建筑增加承重。扩大了体育场馆的建造范围,有效利用原有建筑面积。
二、声学性能   一般体育馆膜结构相对于低于60hz的低频几乎是透明的比玻璃具有更强的吸音效果。
三、节能环保   气膜体育馆表面涂有PVDF膜材具有较高的热反射率和散热率,并且热传导性较低,这极大程度上阻止太阳能进入室内。另外,膜材的半透明性又保证了适当的自然散漫射光照明室内,是国内外膜建筑界推荐使用的最佳节能环保材料。采用的中空保温系统,将膜建筑珠联璧合,能耗仅为传统建筑的1/10-1/4,总节能75%以上。
四、外形方面  气膜建筑特有外形,彰显建筑物的高端大气。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
空气消毒型臭氧发生器的灭菌效果好不好?广州孚诺泰
  臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1-10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。   臭氧的灭菌效果在湿度为70-80%条件下效果较为理想,在湿度低于45%时效果较差,所以一般使用中,特别是制药车间无菌室、病房等使用应注意在环境中适当增加湿度。
