土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 空气消毒型臭氧发生器的灭菌效果好不好?广州孚诺泰
发布于:2019-09-20 14:08:20 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
  臭氧浓度在0.02ppm时,嗅觉灵敏的人便可觉察,称为感觉临界值,浓度在0.15ppm时为嗅觉临界值,一般人都能嗅出,也是卫生标准点。当浓度达到1-10ppm时,称为刺激范围。事实上安全使用臭氧完全可以保证人的健康不受危害。臭氧应用一百多年来,至今世界上无一例因臭氧中毒死亡事故发生。
  臭氧的灭菌效果在湿度为70-80%条件下效果较为理想,在湿度低于45%时效果较差,所以一般使用中,特别是制药车间无菌室、病房等使用应注意在环境中适当增加湿度。
  应用臭氧进行空气消毒时应注意:臭氧的杀菌效果K为臭氧实际浓度C与作用时间T的乘积即K=C×T,而臭氧实际浓度C为达到杀菌阀值浓度Cmin时,即使延长时间,在实际运行中,恐怕也是没有杀菌效果的。臭氧用作空气消毒应按不同应用空间、不同的杀菌消毒目的,而配置不同的臭氧产量和臭氧发生浓度的臭氧发生装置,臭氧发生浓度是指以自然扩散方式的按固定体积内30分钟的浓度计,单位为mg/M3,臭氧产量是由臭氧发生浓度与时间累积计算出来的,臭氧产量、臭氧发生浓度是最基本的参数标准。所以以空气消毒为目的的臭氧消毒产品应标注消毒浓度与消毒时间指标。还有两个通用指标,即应用空间的臭氧安全指标和产品使用寿命指标等,也是需要向使用者注明的。如一般的除味、除臭等,浓度掌握一般不超过0.05ppm。如果用于室内灭菌消毒则一般掌握在0.1-1ppm;物体表面或病房区一般需要浓度都较高。
  空气消毒型臭氧发生器选型。由于臭氧只能就地生产,目前经济也是技术成熟的产生臭氧的方式为电晕放电,而用于空气消毒用臭氧发生器多是使用陶瓷片高频放电的模式,它具有结构简单、性能可靠、运行费用低及调节灵活等优点。
  臭氧空气消毒的安全性。臭氧安全性在广泛的动物和人体试验中,主要暴露途径为吸入法,持续、长期的吸入试验显示臭氧不致癌(NTP,1995);但是对动物和人体的呼吸系统有明显的刺激作用,在暴露环境中,可影响呼吸功能。所以,我们建议,使用臭氧消毒空气,应在无人环境下进行,在消毒完毕半小时后,人员方可进入。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
德国VOCs处理材料 VOCs有机废气吸附剂 催化氧化 吸附硫化氢等污染气体 彻底吸附污染气体
FERROLOX-XG气体吸附剂 ——可使用氧化剂再生持续使用 一种可再生的石化废气、VOCs废气处理材料,用于捕获和降解有毒气体和蒸汽。 德国VOCs处理材料  有机废气吸附剂  催化氧化VOCs  吸附硫化氢等污染气体 彻底吸附并氧化降解各种污染气体 FERROLOX-XG是一种新型木质素基多孔有机聚合物(LOP),其表面积位1880-2000㎡/g
