土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 瓷砖到底要不要留缝?
瓷砖到底要不要留缝?
发布于:2019-09-23 17:59:23 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
瓷砖到底要不要留缝?
1、铺砖为什么要留缝。降低瓷砖误差的影响:每块瓷砖都存在长度、直角度、边直度等方面的细微偏差,铺贴不留缝会导致接缝不平整。降低施工误差的影响:工人手工铺贴瓷砖,不可能完全无误差,留缝能降低手工误差带来的不良影响。对抗热胀冷缩:适当留缝能避免瓷砖及粘贴材料出现伸缩,应力无处释放而出现空鼓、开裂等。便于后期维修:瓷砖留缝后,后期如果某块瓷砖不小心被损坏,更换时也不会对其它瓷砖造成影响。降低墙体沉降的影响:新建房屋在使用过程中,地面和墙体会发生一定的物理改变,砖缝可以在墙体升降过程中提供一定的伸展空间。
2、瓷砖质量不好才需要留缝。瓷砖留缝更多是出于客观原因,而非质量因素。无论瓷砖质量多好,瓷砖热胀冷缩的特性也不会改变,所以留缝是必须的。相反,铺贴不留缝,不管瓷砖质量多好都可能会出现意外情况。瓷砖及粘贴瓷砖的水泥砂浆都会热胀冷缩的,当没有足够的砖缝隙去抵抗这种伸缩张力,瓷砖就容易空鼓、拱起、开裂等情况。
3、砖缝留多少才合适?留缝尺寸并没有统一标准,可以根据居住风格和瓷砖尺寸综合决定。一般而言,木纹砖、大理石瓷砖、现代仿古砖、柔光砖等现代风格品类,可以留缝1-2mm,偏大规格的可以留2-3 mm;特殊瓷砖如仿古砖、文化石瓷砖、外墙砖,砖缝则可以适当加大,留3mm甚至更宽。不同规格瓷砖的适用砖缝300*300:1mm、300*450:1.5 mm、300*600:2 mm、600*600、800*800或更大:2~3 mm、仿古砖、文化石瓷砖、外墙砖等:3mm
4、如何保证砖缝一致齐整。施工过程中可以借助相应的工具如砖缝十字架、卡贴等,保证砖缝距离一致、效果整齐。定位十字架是比较常见的砖缝定位工具,大多采用HDPE材料,颜色多为瓷白色、奶白色。十字架有不同参数(如1mm、1.5mm、2mm、3mm等),施工时卡于砖与砖之间的缝隙中,保证瓷砖砖缝一致,铺贴效果规整漂亮。
5、宽缝难清洁、细缝更好看。很多人认为,砖缝容易脏、清洁又麻烦,缝隙当然越小越好。其实,哪怕砖缝再细,日常还是会藏污纳垢,而且清洁起来难度更大。相反,正常留缝的瓷砖铺贴后一般会使用填缝材料,市面上还有专门的美缝剂清洗剂,所以日常清洁保养并不难。日常的清洁窍门如果还不足用,还可以购买专门的美缝剂清洗剂。
  • 汪海洋
    汪海洋 沙发
    不留缝等着起拱?
    2020-06-07 15:40:07
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
水泥发泡机填充地面泡沫混凝土问题点分析
  环保设备水泥发泡机在进行各种室内外地坪浇筑时如果不管那些施工准备工作与硬性要求标准,也是无法生产出优质的泡沫混凝土,浇筑后的地坪也质量也不会有好的展现。  那么水泥发泡机设备在现场进行浇筑找坡、刮平、保温等等施工处理的时候,需要符合哪些要求与标准,才能提高工程质量?浇筑过程中的产生的各种问题应该怎么处理?  1、采用无机发泡混凝土找坡时,坡度应不少于1.5%;天沟、檐沟沿纵向找坡,坡度不应小于1%,但沟底落差不得超过150mm。
