环保设备水泥发泡机在进行各种室内外地坪浇筑时如果不管那些施工准备工作与硬性要求标准,也是无法生产出优质的泡沫混凝土,浇筑后的地坪也质量也不会有好的展现。
那么水泥发泡机设备在现场进行浇筑找坡、刮平、保温等等施工处理的时候,需要符合哪些要求与标准,才能提高工程质量?浇筑过程中的产生的各种问题应该怎么处理?
1、采用无机发泡混凝土找坡时,坡度应不少于1.5%;天沟、檐沟沿纵向找坡,坡度不应小于1%,但沟底落差不得超过150mm。
2、施工前先检验其发泡质量,泡沫外观应有海绵状细密小泡,不乱流淌。
3、在发泡质量符合要求后,按照配合比,计量加入水泥、粉煤灰、水,搅拌时间以2.5~3.5分钟为宜,使其浆料稠度合适,细腻柔滑,富有光泽和弹性,均匀性好。
4、在混合浆料制备符合要求后,即可进行泵送试打施工,检查其混合浆料通过泵送输送至施工面的情况,如浆体均匀,上部无泡沫漂浮积聚,下部无沉积物,泡沫损失率<10%,无塌陷,且浇筑后不大量泌水,即可大面积施工。
5、浇筑厚度如大于10㎝时,宜进行分二层施工,第二层施工的时间宜在第一层浇筑终凝有一定强度后(以能上人为准)进行。第一次浇注根据放线坡度进行一半找坡。同时在第二层浇筑中边浇筑边去浮泡,进行刮平处理,使其浇筑面气泡去除,达到封孔作用,并满足泛水要求。
6、在浇注的同时应留置100×100×100㎜共3组立方体试块(计9块)。以便测定3天、7天、28天的抗压强度、密度。
7、屋面/楼地面浇筑完后,根据天气温度,适时洒水养护(一般在浇筑24h后进行)。当温度在30℃以上时可适当提前洒水养护。
8、当温度小于10℃时,应待浆体初凝时及时覆盖塑料布。
9、分格缝切割:在浇筑3天后进行分格缝切割,分格缝应设在坡顶、墙、柱端处,其纵横向最大间距不宜大于6m,缝宽在4mm,缝深在20~40mm间,以利于浇筑面排气,干燥,同时防止浇筑面收缩裂纹产生。
10、整体现浇保温层应表面平整,找坡正确,其保温层(兼找坡)厚度的允许偏差+10%至-5%。表面平整度≤7mm。
11、在无机发泡混凝土含水率小于10%时方可进行屋面防水层施工。
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
