土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于加热器的设计与计算
关于加热器的设计与计算
发布于:2008-02-27 13:14:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,
问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
消除水力失调(水平和垂直失调)的简便方法
消除水力失调(水平和垂直失调)的简便方法水力失调有水平失调和垂直失调两种,自立式流量控制阀对于消除水平失调应用很多,方法是在每个建筑物的入口安装一个,进行流量控制。同时它也完全可以消除垂直失调,方法是在每个住户的入口,安装一个dn15-dn25的自立式流量控制阀,这种方法既消除垂直失调又消除水平失调,是当前全面消灭冷热不均现象最简洁有效的方法。前些年,由于小型号造价过高,没有推广开,现在,通过技术革新,成本降低了许多,具备了推向市场的条件。联系电话13932618596。
