土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 消除水力失调(水平和垂直失调)的简便方法
发布于:2008-02-27 09:55:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水力失调有水平失调和垂直失调两种,自立式流量控制阀对于消除水平失调应用很多,方法是在每个建筑物的入口安装一个,进行流量控制。同时它也完全可以消除垂直失调,方法是在每个住户的入口,安装一个dn15-dn25的自立式流量控制阀,这种方法既消除垂直失调又消除水平失调,是当前全面消灭冷热不均现象最简洁有效的方法。前些年,由于小型号造价过高,没有推广开,现在,通过技术革新,成本降低了许多,具备了推向市场的条件。联系电话13932618596。
全部回复(8 )
  • zhuanjia
    zhuanjia 沙发
    楼上是行家!价格便宜与否要和取得的收益相比得出的才是正确结论,水力失调浪费的电耗是多少?造成的冷热不均产生的不良社会影响有多大?至于水头问题,质量好的、使用得当的情况下,1米左右,比热量表、温控阀都低。
    2008-03-05 08:20:05
  • qingdaoxiaomen
    东西确实是不错。就是价格嘛,不是很便宜吧,而且着东西很耗水头
    2008-03-04 20:45:04
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖可采用95度的供水温度吗?
新手入门,请教一个傻傻的问题:地板采暖规范规定最高供水温度不大于60度,假如采用95度热水供热,有什么后果?
