在让大家了解edi超纯水系统滤料的功能之前,先简单给大家介绍一下滤料都分哪几种,主要分为以下几种:石英砂、活性炭、树脂、阻垢剂、锰沙等,下面小编主要就来给大家介绍一下这些滤料分别在反渗透过程中起到什么作用。
1、石英砂
主要是过滤水中的微生物、尘土,让原水达到清澈,一般都会在设备过滤的第一道工序上。
2、活性炭
主要是吸附水中的电解质离子,还可以进行离子交换吸附,可以处理出来去离子水,也就是可以到达纯水的标准。
3、树脂
主要是去除水中的钙镁离子,但是如果不是要求特别严的客户,一般都推荐他用阻垢剂,因为阻垢剂和树脂达到的效果基本上是一样的,但是在成本上树脂的成本比阻垢剂的成本要高的多,而且还废水,一般在六个小时左右都要进行一次反洗,阻垢剂一个月左右采用添加一次,还不用反洗,省水也省事。
4、阻垢剂
阻垢剂就是防止水中的无机物质在设备中沉积结垢,阻垢剂是比较方便的,上边也有提到阻垢剂成本低,还好操作,省水,关键是不用反洗。
5、锰沙
是采用优质天然锰矿石加工而成,外观呈褐色,对于地下水除铁、除锰过滤有独特的效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水处理设备|地埋一体化污水处理设备一、地埋式一体化生活污水处理设备工作原理 地埋式污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO处理工艺。其中工作原理是:在A级,由于污水有机物浓度很高,处于缺氧状态,此时为兼性微,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧接触氧化池。在O级池是主要存在好氧及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用zui终消除氮污染。
