土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理设备|地埋一体化污水处理设备
发布于:2019-09-23 13:50:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、地埋式一体化生活污水处理设备工作原理
地埋式污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO处理工艺。其中工作原理是:在A级,由于污水有机物浓度很高,处于缺氧状态,此时为兼性微,它们将污水中的有机氨转化分解为NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NOˉ2-N、NOˉ3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较低的好氧接触氧化池。在O级池是主要存在好氧及处氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NHˉ3-N转化成Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子受体,通过反硝化作用zui终消除氮污染。
二、地埋式一体化生活污水处理设备主要技术参数
1:A级池:WSZ-AO系列A级池为接触氧化池,填料为弹性立体填料。
2:O级池(二级):WSZ-AO系列O级池为接触氧化池,填料为弹性立体填料。
3:二沉池、污泥池:WSZ-AO系列二沉池、污泥池为竖流式沉淀池。
4:清水(消毒)池:WSZ-AO系列产品清水(消毒)池为旋流反应池。
5:风机房:WSZ-AO系列产品风机为回转式鼓风机。(可选外置)
三、特点
    WSZ-AO系列污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖。
    WSZ-AO系列污水处理设备采用优质防腐措施,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达20年以上。
    WSZ-AO系列污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。
    WSZ-AO系列污水设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管。当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而由于土壤的表面吸附作用及化学反应转入土壤,zui终被其中的微分解而达到脱臭目的。
WSZ-AO系列污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好,因此平时无需专人管理,只需每月季度的维护和保养。
四、适用范围
宾馆、疗养院、医院、村庄、集镇、车站、飞机场、海港码头、船舶、工厂、矿山、*、旅游点、风景区、学校、高速公路服务区、住宅小区、别墅小区等生活污水的处理。水产加工场、养殖场、牲畜加工厂、鲜奶加工厂等与生活污水类似的各种工业有机废水。
五、订货须知
对用户待处理废水进行可生化性试验,以确定设备选型。
对有特殊要求的用户,在确定其处理效果的前题下,可为用户单独设计制造。
如经WSZ-AO系列污水处理设备处理后的污水需回用,可在该设备后增加一套混凝过滤设备。该设备可设于地坪下,实行全自动连续运行。处理后污水可回用于厕所冲洗水、浇花用水等人体非接触用水,水质质标达到国家中水水质要求,即BOD5≤10mg/L;SS≤10mg/L
负责设备安装调试及保养维护人员的上岗培训,并提供保修维护服务。
选型时须提供处理水量及来水的管中心标高。
六、售后服务承诺
1、我公司全部实行“三包”,期限为壹年。若壹年内产品出现质量问题,我厂包修包换包退。“三包”期后,若零部件发生损坏,需更换的,我厂只收取零部件成本费。
2、我公司实行24小时技术咨询服务。专业技术人员随时提供安装调试维修等技术服务,用户可随时与我公司。我公司将以zui迅速而周到的服务,及时为您排忧解难。
3、凡使用我公司产品的用户,每季度我们将定期进行回访和再培训,同时可享受每年一次以上的免费维护。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子工业去离子水设备末端抛光树脂的更换方法
  我们常说的抛光树脂一般用于电子工业去离子水设备除盐系统的末端处理单元,用来去除水体中微细的离子,从而达到设计出水水质标准。一般出水水质都能达到18兆欧(25摄氏度)以上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力。下面小编为大家介绍一下电子工业去离子水设备末端抛光树脂的更换方法:   1、在更换或新填装抛光树脂时,首先需要用纯水多次清洗树脂过滤罐体。   2、在填装过程中,尽量避免加水混合填装,否则容易因水份多造成树脂的分层。
