土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 恒温恒湿试验箱温度偏差与波动度
恒温恒湿试验箱温度偏差与波动度
发布于:2019-09-20 13:54:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
       温度偏差是基准值的(合格)允许范围,比如说温度偏差值是100(±2)度,那么控制温度时,箱体温度在98-102℃都是允许的。而波动值是指在设定好基准值后,因为发散热量并不是均匀的,会在短时间为出现一定的波动,该波动的范围可能会大点,比如说是±5度;即温度会在95-105℃间波动。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高低温试验箱测试流程
1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生 20℃以上温度,所以,在通电状态 下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。 2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。 3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。 4、升温到 90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态, 4个小时后,执行2、3、4测试步骤。
