土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高低温试验箱测试流程
高低温试验箱测试流程
发布于:2019-09-20 13:49:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1、在样品断电的状态下,先将温度下降到-50℃,保持4个小时;请勿在样品通电的状态下进行低温测试,非常重要,因为通电状态下,芯片本身就会产生 20℃以上温度,所以,在通电状态
下,通常比较容易通过低温测试,必须先将其“冻透”,再次通电进行测试。
2、开机,对样品进行性能测试,对比性能与常温相比是否正常。
3、进行老化测试,观察是否有数据对比错误。
4、升温到 90℃,保持4个小时,与低温测试相反,升温过程不断电,保持芯片内部的温度一直处于高温状态, 4个小时后,执行2、3、4测试步骤。
5、高温和低温测试分别重复10次。
如果测试过程出现任何一次不能正常工作的状态,则视为测试失败。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
气动闭锁技术原理
气动闭锁技术原理 1.一种气动闭锁装置,其特征在于:包括安装在门A上的解锁阀A、联动件A和磁控阀A,以及安装在门B上的解锁阀B、联动件B和磁控阀B,磁控阀A和磁控阀B通过三通管同时连接控制气源,气路经磁控阀A后还经解锁阀B连接联动装置B,气路经磁控阀B后还经解锁阀A连接联动装置A,联动装置A和联动装置B分别设有气缸,气缸前端设有控制所在门的开闭的插销,门A上还安装有用于感应门的开闭的磁感应件A ,门B上还安装有用于感应门的开闭的磁感应件B。
