土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冷却循环水冷却塔
冷却循环水冷却塔
发布于:2019-09-20 10:09:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  循 环水主要有工业和家用两种,主要目的都是为了节约用水。工业循 环水主要用在冷却水系统中,所以也叫循 环冷却水。因为工业冷却水占总用水量的90%以 上。家庭循 环水主要用在热水器上。
   冷却水由循 环泵送往系统中各换热器,以冷却工艺热介质,冷却水本身温度升高,变成热水,此循 环水量为R的热水被送往冷却塔顶部,由布水管道喷淋到塔内填料上。空气则由塔底百叶窗空隙中进入塔内,并被塔顶风扇抽吸上升,与落下的水滴和填料上的水膜相遇进行热交换,水滴和水膜则在下降过程中逐渐变冷,当到达冷却水池时,水温正好下降到符合冷却水的要求。空气在塔内上升过程中则逐渐变热,后由塔顶逸出,同时带走水蒸气。这部分水的损失称为蒸气损失E。热水由塔顶向下喷溅时,由于外界风吹和风扇抽吸的影响,循 环水会有一 定的飞溅损失和随空气带出的雾沫夹带损失。由于这些损失掉的水,统称为风吹损失D。为了维持循 环水中的一 定的离子浓度,需要不断向系统中加入补充水量M和系统外面排出一 定的污水。这部分水量称为排污损失B。
   工业用水主要包括锅炉用水、工艺用水、清洗用水和冷却用水、污水等。其中用水量大的是冷却用水,约占工业用水量的百分之九十以上。不同的工业系统和不同用途对水质的要求是不同的;但各工业部门使用的冷却水对水质的要求基本上是一 致的,这就使得冷却水质控制在作为一门应用技 术获得了迅 速的发展。在工厂中,冷却水主要用来冷凝蒸汽,冷却产品或设备,如果冷却效 果差,就会影响生产效率,使产品的收率和产品的质量下降,还有可能会造成生产事故。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
稀有金属铼钼回收树脂,中原黄金铼提取冶金工艺,回收铼树脂
铼是一种稀有难熔金属,不仅具有良好的可塑性、机械性和抗蠕变性能,还具有良好的耐磨损、抗腐蚀性能,对除氧气之外的大部分燃气能保持比较好的化学惰性。铼多伴生在金属矿物中,含量很低。目前,铼及其合金被广泛应用到航空航天、电子工业、石油化工等领域。其中,约70%的铼作为高温合金添加剂,用来制造喷气式发动机部件,另有约20%的铼作为铂铼催化剂,用于无铅、高辛烷值汽油的生产。此外,铼还被用于半导体、加热元器件、电子管、靶材、热电偶等其他领域。由于铼稀散性的特点,在生产过程中对铼的回收利用显得尤为重要。
