土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 稀有金属铼钼回收树脂,中原黄金铼提取冶金工艺,回收铼树脂
发布于:2019-09-20 09:46:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铼是一种稀有难熔金属,不仅具有良好的可塑性、机械性和抗蠕变性能,还具有良好的耐磨损、抗腐蚀性能,对除氧气之外的大部分燃气能保持比较好的化学惰性。铼多伴生在金属矿物中,含量很低。目前,铼及其合金被广泛应用到航空航天、电子工业、石油化工等领域。其中,约70%的铼作为高温合金添加剂,用来制造喷气式发动机部件,另有约20%的铼作为铂铼催化剂,用于无铅、高辛烷值汽油的生产。此外,铼还被用于半导体、加热元器件、电子管、靶材、热电偶等其他领域。由于铼稀散性的特点,在生产过程中对铼的回收利用显得尤为重要。
国内外提铼工艺尚不成熟
落地推广受限多
号称“金属之最”的铼多伴生在金属矿物中,铼在地壳中的含量很低,仅为1ppb左右,主要分散在辉钼矿、斑铜矿中,铼的提取主要来源于钼冶炼和铜冶炼的烟灰和废酸。
由于其分布的特殊性、工艺的复杂性使得回收铼技术难度大。国内外目前研发的相关回收铼的工艺,因其研发成本昂贵、回收工艺复杂、容易导致二次污染、解吸回收困难、解吸剂毒性大、产品纯度不高、回收效率低以及投资成本高等因素使得铼的回收利用成为行业难点。
国内目前很多回收工艺方法,多处于理论探讨层面,实际应用却很少见,大部分停留在实验研究阶段,工业化应用尚且不足。因此,开发一种低成本、环保型的回收铼工艺成为业内热点。而在各种提取铼的工艺中,萃取法和离子交换法占有重要地位。铼工艺流程.jpg
矿物、烟尘、炉渣和其他含铼资源,常用酸分解或浸出。因为简单、快速,不需要特殊高温电热设备,通常用HNO3、HCl、H2SO4、HF、H3PO4和HClO4等或用两种以上(含两种)酸配合使用以提高酸效应。
杜笙树脂优势多 创新工艺被认可
科海思作为环境友好型特种离子交换树脂服务商,立足于行业前沿,凭借着先进的技术工艺,创新的治理理念,使用Tulsimer ®RCX-5143回收铼树脂有效解决了国内提铼技术成本高昂、应用受限的现状,目前已有成熟应用案例。
作为世界黄金协会唯一一家中国的董事会成员单位——中国黄金集团,就是采用科海思Tulsimer®RCX-5143回收铼树脂进行烟道灰回收铼的先行者。在矿中提取铜,焙烧的过程中会产生含铼烟道灰,烟道灰需定期用酸浸泡进行清理回收其中的稀贵金属铼,浸泡后的烟道灰经过过滤后采用Tulsimer®RCX-5143回收铼树脂进行选择性吸附回收铼,吸附饱和后再用氨水或氢氧化钠进行洗脱,回收得到铼酸铵。中原黄金提铼.jpg
Tulsimer®RCX-5143回收铼树脂优势
选择性高:铼的吸附和解吸均不受硫酸盐、铜离子和砷含量的干扰;
l吸附容量大:铼实际工作交换容量可达30-50g/l;
l处理精度高:树脂出水铼含量稳定控制在0.02ppm以下;
l易解吸:氢氧化钠和氨水对其都具有极高的解析率。
Tulsimer®RCX-5143回收铼树脂,不仅能以低成本、高环保的方式提取回收稀贵金属铼,而且还能够得到质量稳定、纯度极高的铼酸铵,解决了行业内的很多难点和痛点,受到众多相关企业的青睐。
科海思提铼新工艺助力企业转投为盈
年增收2900万元
从烟道灰中回收铼的经济效益相当可观。假设一年实际运行时间为300天、铼价值为450万元/吨、日处理酸洗烟道灰废水为500吨、1吨酸洗废水含铼量为30g,那么:
日回收铼:500吨*0.03kg/吨 =15kg
年回收铼:15kg*300(天)/年=4.5吨/年铼
折合铼酸铵(99.99%):6.48吨/年
回收铼年利润:6.48吨/年*450万元/吨=2900万元/年
采用科海思离子交换树脂工艺回收烟道灰酸浸液中的铼,开发工艺简单,实用性强,投资少、运行成本低,回收效率高,还可额外为企业增收高达2900万/年的利润,且具有显著的经济价值。
稀有金属在国民经济建设和军事技术中占有重要战略地位。由于它有许多特殊的优异性能,成为国防军工、原子能、航天、航空、冶金、机械电子、石化等领域的不可缺少的金属及其材料。科海思特种离子交换树脂具有工艺简单、高效、环境友好等特点,目前被广泛用于铼回收研究中,并取得了良好的成效,为我国稀有金属的回收努力做出贡献。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
开创膜后除氨氮新模式,双级DTRO或RO膜 Tulsimer ®T-42H特种除氨氮树脂
在经济快速发展的过程中,由于城镇垃圾成分复杂,受经济发展水平、自然条件及传统习惯等在经济快速发展的过程中,由于城镇垃圾成分复杂,受经济发展水平、自然条件及传统习惯等因素的影响,主要对城镇垃圾进行填埋处理。垃圾渗滤液就是在堆放和填埋过程中由于发酵和雨水淋溶、冲刷以及地表水和地下水的浸泡而产生的二次污染,其水质水量会随填埋场的年龄、季节变换而变换。由于技术与资金等原因,大部分垃圾渗滤液排放的废水只经简单处理甚至未经处理就直接排入江河等水体中,含有高浓度的氨氮等物质,并不断地在水体中累积,最终导致水体富营养化,破坏水体生态平衡。
