现在已经进入秋季了,各地开始慢慢降温,现在想装暖气的居民越来越多,最受大家欢迎的当然就是——地暖!地但是你对地暖又了解多少呢?地暖应该设置多少度呢?多少度最舒适呢?多少度最省钱呢?没人的时候应该设置多少度呢?国家标准规定是多少呢?
在寒冷的冬季,很多人认为温度越高就越舒服,将温度设置的很高。但鲁尔小编今天就很负责人的告诉大家:地暖并不是温度越高越好,只有最合适的温度才是最舒适。
那么设置多少度才是最舒适、对人体最有益的温度呢?
对于冬季室温设置多少度,国家有标准的规范:《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)明确规定:冬季采暖温度16-24℃,湿度30%-60%,符合这个标准的室内温度就是舒适的室内温度。
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中规定了宾馆住院部全年22℃,商场门诊楼全年18℃,办公教学楼上班教学时间20℃。
世界卫生组织确定的“健康住宅”的标准中对室温的规定,全年室内气温保持在16~28℃。
综上所述:国标规定冬季供暖最舒适的温度是16℃-24℃,在这个温度之间人体是感受最舒适的温度。
误区一:温度不是越高越好
在生活当中,当温度低于12℃时,80%都会感觉到冷,因此12℃作为建筑热环境的下限。因此室内温度不宜过低,室内温度过低会使人体代谢功能下降,脉搏、呼吸减慢,皮下血管收缩,皮肤过度紧张,呼吸道粘膜的抵抗力减弱,容易诱发呼吸道疾病。但也并不意味着,室内温度越高越好,因此,室内温度长时间过高,会影响人的体温调节功能,引起体温升高、血管舒张、脉搏加快、心率加速,人就会神疲力乏、头晕脑涨、思维迟钝、记忆力差。同时,冬季室内外温度相差过大,人体难以适应,也容易患伤风感冒等。
因此,“冷耐受”的下限温度和“热耐受”的上限温度,分别定为 11℃和32℃。根据卫生部门的研究结果显示:当人体衣着适宜,室内温度20℃比较舒适,18℃无冷感,15℃是产生明显冷感的温度界限。
建议大家要根据居住的功能区域设置温度:
室内设计温度 18℃-20℃
卧室、起居室设计温度 20±2℃
厕所、门厅、走廊设计温度 18℃-20℃
而且从费用上讲,这也是相对经济的供热采暖温度。因为室温超过18℃以后,每增加一度,能耗增加20%。
误区二:地暖的温度常常达不到设置温度
首先在谈地暖前,要说说体感温度和体温是怎么回事?体感温度是指人体感受空气的温度,受风、湿度、日照、衣服颜色的影响。因此,在夏季,人们感到最舒适的气温是22—25℃,冬季是18—22℃。但是人体的体温总是保持在恒定的状态。因此,体感温度和体温并不是一回事儿。
影响地暖温度的因素有很多,比如:地暖系统设计、地暖盘管路数、间距、回填层后附、保温效果、供水温度和压力等。设置一样的温度,不同房屋热负荷不一样,不同地暖保温性不同,每个人温度需求不同,体感温度也不一样。国家标准室内温度是:16-24℃,但由于众多因素的影响,小编建议,家里有人时地暖设置为:20-24℃;无人时温度设置在18℃。
误区三:安装瓷砖散热效果最好
很多人认为瓷砖的散热效果最好,根据导热系数高低排列:纯实木地热地板、地板砖、复合地板、实木地板,因此,鲁尔建议安装地暖后,最好选择导热性最好的纯实木地热地板。
影响地暖温度的因素
分水器设计:
分水器设计师一个重要的因素,如果分水器设置不合理就容易造成水热不平衡,导致房间忽冷忽热。所以,找一个专业的设计师非常重要,他能根据室内的采暖面积和影响因素合理的设计分数器的位置和参数。
地暖盘管:
在进行地暖盘管时,设计师会根据住房的面积、朝向等因素做出合理的计算,地暖管铺设的疏密程度、地暖管的长度做出合理的设计,每一路每一平米都有严格的要求,不是随便走管。
除此之外,还可以进行整体的温度调节和房间内部的温度调节,来改变地暖的温度。
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
您担心的地暖问题,我来给您解答地暖的热量会不会向楼下散失? 地暖系统中的保温层可以有效避免这个问题,确保热量主要是向上辐射。 地暖系统的地面部分安装过程中先铺保温层,再铺反射膜,一般的厚度要2-3厘米,可有效避免热量向楼下传导。 水地暖会漏水吗? 选择正规的地暖系统安装公司,严格按地面辐射供暖技术规程中的检验、调试及验收要求进行,后期使用是不会存在漏水现象的。
