地暖的热量会不会向楼下散失?
地暖系统中的保温层可以有效避免这个问题,确保热量主要是向上辐射。
地暖系统的地面部分安装过程中先铺保温层,再铺反射膜,一般的厚度要2-3厘米,可有效避免热量向楼下传导。
水地暖会漏水吗?
选择正规的地暖系统安装公司,严格按地面辐射供暖技术规程中的检验、调试及验收要求进行,后期使用是不会存在漏水现象的。
另外,水地暖的安装是与家装同步进行的,要注意合理协调工期,沟通提示,在地暖盘管、保温层敷设好后,后续施工要避免尖锐物碰撞挤压,以免造成管道损坏影响使用。
水地暖盘管在布设过程中的间距大小是取决于对房屋热负荷的计算。对于我们的热力负荷计算就是通过我们家里围护结构的导热系数,然后就可以计算我们房间的热负荷。通过热负荷计算,最终就可以计算出来我们家中所需要布置盘管的数量,根据房间进行分布就可以计算出盘管敷设的间距。盘管敷设的间距取决因素主要有地域、建筑保温情况和房间朝向,不同地域冬季室外空气温度不同,建筑保温围护结构和房间处在阳面还是阴面,都会导致最终铺设管道的间距不一,按常规的经验数据,一般来说都是100mm到300mm之间。
暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板感謝楼主分亯好資料!
来自 土木在线手机版
