土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 地暖水压试验的八点
地暖水压试验的八点
发布于:2019-09-10 15:20:10 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
1、水压试验需要在系统冲洗以后才能进行,系统冲洗应对分水器、集水器意外主供、回水管道进行冲洗,来阻止较大管道中的杂质不能进入室内的加热管系统中。此设备冲洗合格后再进行室内供暖系统的冲洗。
2、在做水压试验之前,我们一定要对试压管道和部件采取安全有效的固定保护措施。
3、水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。
4、冬季进行水压试验时,在有冻结可能的情况下,应采取可靠的防冻措施,试压完成后应及时将管内的水吹净、吹干。
5、进行打压测试注入水时,注水速度一定要缓慢进行,当系统充满水后一定要仔细检查各环路的密封性,以防数据不准确。
6、地暖系统在初次打压试验进行的时候,可能会由于管道内气体残留导致压力下降,这个时候要及时进行补压即可。因而及时出现了降压的情况,也不必惊慌,尤其是首次测压降低2个压左右也是正常的。
7、来年使用地采暖系统时要分阶段加热,逐渐加高温度,不要一次性将温度调到最高,以免对地面材料尤其是地板造成损坏。
8、为了防止漏水,一定要选择正规厂家的管材;严把现场铺设程序,回填蓄热保护层时要铺设跳板,不能直接在管子上和灰;切割瓷砖时也要在下面垫上木板;装修时严禁在地面上打洞、钉凿。
  • anbanshangderou
    感謝樓主分亯好資料!
    2020-02-26 12:12:26
  • 蒋以华
    蒋以华 板凳
    具体工作流程为垃圾通过圆桶筛分后分为筛上物和筛下物。
    2020-01-03 09:35:03
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
求CoilDesigner4下载链接
各位大虾小弟想设计一款风冷氟利昂换热器,求CoilDesigner4的下载链接!
