土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 供应商批发 材质轻性能稳定蜂巢土工格室
供应商批发 材质轻性能稳定蜂巢土工格室
发布于:2019-09-19 10:43:19 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
目前土工格室种类非常之多,我们在需求某种土工格室的时候一定会搜索它的形象名,所谓形象名就是具有某种特征的产品,我们今天的主题就是蜂巢格室,蜂巢格室是蜂巢土工格室,具有蜂窝状的土工格室的一种,蜂巢格室是有高强的HDPE或PP共聚料宽带,经过强力焊接或铆接而形成的一片网状格室结构。这种材料无论是护坡还是路面修复,在重多的工程中是被广泛应用的。
蜂巢土工格室施工规范
1坡表处理。采用人工修正坡面使其倾斜一致,平整且稳定,清除坡面淤积物,浮土,墟渣,对局部凹凸面较大的采用浆切片和石料镶补,
2格室展开定钻眼锚地位置,选定一副TGLG蜂巢土工格室开展到坡面进行定眼孔,然后钻眼。
3格室展开,锚固u形连接筋,对格室固定,格室沿坡面张开,格室四周采用u型钢筋锚眼固定,中间用f型钢筋锚眼固定,按三角形布局,将锍锋牢牢固定在坡面上。
4喷播混合基材,覆盖无纺布,用喷射机将复合要求的混合基材和草籽喷射于坡面上,喷射口距离一米。
5接膜,养护,喷播后加强管理,适时适度喷射水。
工厂化生产
759 条内容 · 57 人订阅
加工生产带孔蜂巢土工格室 浅水河道治理蜂巢约束系统
土工格室是由强化的HDPE片材料,经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构。一般经超声波针式焊接而成。因工程需要,有的在膜片上进行打孔。 土工格室有哪些特性 1、具有伸缩自如,运输可缩叠,施工时可张拉成网状,填入泥土、碎石、混凝土等松散物料,构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。 2、材质轻、耐磨损,化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱,适用于不同土壤与沙漠等土质条件。 3、较高的侧向限制和防滑,防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
