土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 加工生产带孔蜂巢土工格室 浅水河道治理蜂巢约束系统
发布于:2019-09-19 10:35:19 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
土工格室是由强化的HDPE片材料,经高强力焊接而形成的一种三维网状格室结构。一般经超声波针式焊接而成。因工程需要,有的在膜片上进行打孔。
土工格室有哪些特性
1、具有伸缩自如,运输可缩叠,施工时可张拉成网状,填入泥土、碎石、混凝土等松散物料,构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。
2、材质轻、耐磨损,化学性能稳定、耐光氧老化、耐酸碱,适用于不同土壤与沙漠等土质条件。
3、较高的侧向限制和防滑,防变形、有效的增强路基的承载能力和分散荷载作用。
4、改变土工格室高度、焊距等几何尺寸可满足不同的工程需要。
5、伸缩自如,运输体积小;联接方便、施工速度快。
土工格室的基本原理中在描述其原理时称其为“一种蜂窝状三维限制系统,可以在很大范围提高普通填充材料在承载和虫蚀控制应用中的性能。”它的关键原理就是三维限制。大家都知道,当汽车行驶在沙漠上时,就会压出两道深深的辙印,被压部分深深下陷,车辙两侧会高高隆起。后面的车辆如果继续沿着车辙前进,沉陷部分会进一步下沉、隆起部分会进一步隆起,直到隆起部分蹭到了车底盘、沉陷的车辙埋没了大半个轮子,进而无法前进。之所以如此,就是因为当外荷作用于地基表面时,依据普朗特尔理论和泰勒理论可知:在集中荷载的作用下,主动区1受压下沉,并将力向两侧分解传递给过渡区2,过度区2又传给被动区3,被动区就会毫无限制地发生形变而隆起
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
公路护坡高强度土工格室绿化植草打孔三维网状蜂巢土工格室
 随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。 蜂巢土工格室是一种新型土工合成材料,主要是由pe颗粒经高温挤出成片,通过焊接机焊接形成的立体格室,土工格室应用时通过单元间的连接可组成工程中需要的规格。其具有材质轻,耐磨损,耐老化,耐化学腐蚀,适用温度范围宽,拉伸强度高,韧性好,抗冲击力强,尺寸相对稳定,运输方便等特点,其在施工连接简易易行,施工方法简单,从而简化了施工工序,提高了施工速度,并可以反复多次使用,在边坡工程中采用土工格室,可大大减少施工工程量,有利于坡面绿化,从而使得支挡结构与边坡植被防护有机结合。使用时展开并固定在坡面上的土工格室内填充种植土,然后在其上挂三维植被网,均匀撒
