随着人们对自然环境的人士进一步提高,工程边坡绿化的重要性及美观也有了进一步人士,使工程与自然环境更融为一体,边坡防护也已一改以前千篇一律的形式,使用各种可以防护的工程材料,土工格室是其中一种,它具有施工方便、植草成活率高,对边坡防护性能好,性价比比较高的一种材料。
蜂巢土工格室是一种新型土工合成材料,主要是由pe颗粒经高温挤出成片,通过焊接机焊接形成的立体格室,土工格室应用时通过单元间的连接可组成工程中需要的规格。其具有材质轻,耐磨损,耐老化,耐化学腐蚀,适用温度范围宽,拉伸强度高,韧性好,抗冲击力强,尺寸相对稳定,运输方便等特点,其在施工连接简易易行,施工方法简单,从而简化了施工工序,提高了施工速度,并可以反复多次使用,在边坡工程中采用土工格室,可大大减少施工工程量,有利于坡面绿化,从而使得支挡结构与边坡植被防护有机结合。使用时展开并固定在坡面上的土工格室内填充种植土,然后在其上挂三维植被网,均匀撒(喷)播草种进行绿化的一种护坡技术。利用土工格室为草坪植物生产提供稳定、良好的生存环境。该方法能使不毛之地的边坡充分绿化,带孔的格室还能增加坡面的排水性能,且施工方便,可调节性较好。
? 蜂巢土工格室材料针对不同的坡度,可以选择不同型号的格室应用,一般斜坡小于45度时可以使用10cmx25x25cm的格室,若坡面斜率大于45度时,可选用10cmx20cmx20cm格室,坡面斜率达到55度时,或45度坡面高度大于10cm时,应选用15cmx25cmx25cm格室,边坡绿化应以草皮或适合当地其后的草籽为主,也可种植一定数量的低矮树种,增加铺装层与边坡的稳定联结。
产品用途
地基加固,护坡护岸,防堤护岸,防止水土流失,护坡绿化,植草固土,潜水河道治理,护坡绿化,绿化植草护坡,地基加固,土质边坡防护,土工格室生态护坡,稳固路基,公路两侧防护,防止滑坡,路基软土加筋,河道缓坡治理,高速路基增强,约束系统边坡加固,浅水河道治理。
免费1人已点赞
工厂化生产
返回版块760 条内容 · 57 人订阅
轻质隔墙板生产线全能型机械轻质隔墙板生产线采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造、现场装配的方式建造房屋,顾名思义,即实现像“搭积木”一般拼装房子。装配式建筑能够更好地实现建造质量、施工工期、人工用量和成本方面的控制。并且能有效的减少现场施工产生的能耗和污染,还可以降低人力成本,提高生产效率。轻质隔墙板安装时只需在板与板、板与梁、板与柱之间全部用钢结构固定,接缝处先用SOBEN嵌缝膏处理,然后用特制乳胶贴玻纤布于接缝处即可,整个装配或施工过程不需沙、水泥、水等材料,使用本产品只需3个人60分钟即可完成,3个人每8个小时可安装40-50m2,为建筑方节约大量人工成本。轻质隔墙板与加气块施工对比轻质隔墙板施工过程不需要水、水泥、沙等材料,工期更快费用低。而加气块安装需要工人一块块砌筑,耗时耗力,人工成本高。
