土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 工厂化生产 \ 轻质隔墙板生产线全能型机械
轻质隔墙板生产线全能型机械
发布于:2019-08-29 14:27:29 来自:装配式建筑/工厂化生产 [复制转发]
轻质隔墙板生产线采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造、现场装配的方式建造房屋,顾名思义,即实现像“搭积木”一般拼装房子。装配式建筑能够更好地实现建造质量、施工工期、人工用量和成本方面的控制。并且能有效的减少现场施工产生的能耗和污染,还可以降低人力成本,提高生产效率。轻质隔墙板安装时只需在板与板、板与梁、板与柱之间全部用钢结构固定,接缝处先用SOBEN嵌缝膏处理,然后用特制乳胶贴玻纤布于接缝处即可,整个装配或施工过程不需沙、水泥、水等材料,使用本产品只需3个人60分钟即可完成,3个人每8个小时可安装40-50m2,为建筑方节约大量人工成本。轻质隔墙板与加气块施工对比轻质隔墙板施工过程不需要水、水泥、沙等材料,工期更快费用低。而加气块安装需要工人一块块砌筑,耗时耗力,人工成本高。
宁津县德冠机械设备有限公司轻质隔墙板生产线可生产产品:硅酸钙板聚苯颗粒夹芯板、薄型纤维水泥聚苯颗粒夹芯板、A1级防火保温发泡水泥夹芯复合板、A1级防火保温膨胀珍珠岩夹芯复合板。山东德冠轻质隔墙板生产线生产的轻质隔墙板按照国家非常新型墙材标准JG/T1692005技术标准生产,其所有物理性能均符合国家建材行业标准。
轻质隔墙板生产线可生产多种型号规格的产品,轻质隔墙板模具是制作隔墙板的主要设备,由于轻质隔墙板设备体积偏大,我厂提供技术支持和售后服务。轻质隔墙板设备配备有切割功能,可任意切割,整块可锯成不同尺寸的,又可拼装成您需要的任何尺寸(如需改房屋的大小、形状,根据您的设想可拆开另装另拼,实现人性化)。轻质隔墙板长短可根据楼层高度、房屋宽度任意切割、拼接自由,不浪费您手中的每一块材料。
目前环保是当今时代的主题,节能环保性建材一直是这些年提倡的建材理念,而近几年飞速发展的轻质隔墙板设备就完全符合节能环保这一理念,除节能环保以外,轻质隔墙板在隔音、防火、防水方面也做的比较好,所以轻质隔墙板在建材、建筑行业,它都起着很重要的角色。随着科技的发展,隔墙材料的种类也越来越多,像轻质隔墙板、石膏隔墙板、防火隔墙板、水泥发泡隔墙板、复合隔墙板等产品都受到了广大客户的青睐。建材市场是个千变万化的,但是无论怎么变化,现在必须提倡节能的理念,尤其是建材行业。轻质隔墙板生产线等新型建材行业以及其他行业会一直跟着政策走,就一定实现绿色节能建筑这一宏伟蓝图。
工厂化生产
760 条内容 · 57 人订阅
项目微现场 | 打造木结构又一新高度——天津中加生态城中福幼儿园
横向是弧形的,纵向是扇形的,高难度的胶合木安装,考验惠优林胶合木加工精度的时刻到了。。。
