上世纪80年代以前修建的房屋加固大多数是低层或多层建筑,单纯技术经济上评估很多旧建筑,应予以拆除,但由于房屋的使用价值、房屋所有者、投资者的需求及规划上要求的不同以及历史保留价值等因素,还必须保留它们,并加以维修改造加固。现今国内外加固改造技术和经验已相对成熟,从改造的案例,取得非常显著的社会和经济效益。
随着经济的发展,城市化的步伐越来越快。许多改革开放初期建设的厂房、仓库和办公楼等的设计并不十分符合现在的使用功能,所以房屋改造日益火爆起来。
房屋使用过程中,可能发生使用功能改变,如厂房改办公楼、办公楼该商场等,也可能需要进行局部开设门洞、局部楼板开洞、局部抽梁拔柱等局部结构改变。这些因素对结构安全性均有影响,需要进行房屋安全性检测评估,按照新的使用功能和结构布置验算结构构件并评估结构安全性。
当功能和结构改变较大时,尚需进行抗震性能评估。因此,房屋使用功能改变检测,主要检测房屋在改变功能荷载的情况下房屋的安全性和抗震性能的检测。
房屋检测内容
一般检测内容
1)调查房屋的建造信息资料;
2)调查房屋的历史沿革;
3)房屋建造图纸复核;
4)检查房屋的结构布置和构造连接及结构体系;
5)检查测量房屋的倾斜和不均匀沉降。
房屋加固方法有哪些
如何进行房屋加固?房屋加固方法有哪些?大家可以参考以下8种房屋加固方法:
1、碳纤维加固方法:碳纤维布加固修复混凝土结构技术是采用配套胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。广泛适用于建筑物梁、板、柱、墙的加固,并可用于桥梁、隧道等其它土木工程的加固补强。
2、加大截面加固法:该方法施工工艺简单,适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;对梁,板,柱,墙和构造物的混凝土加固都可以;但操作时间交长,对生活或者生产有一定的影响,而且加固后的建筑物在净空方面有一定的影响。
3、混凝土加固方法:这种方法类似于加大截面法的优点,而且不影响加固后结构的间隙,而且没有施工的湿作业时间长的缺点;适用于低强度混凝土或钢筋混凝土承重构件梁、柱严重缺陷。
4、外包粘钢加固方法:这种方法也被称为湿加层加固法,施工简单,工作量小,但用钢 量较大,而不应在未受保护的地方用于高温 600 ℃以上的场所 ; 适用于尺寸不允许显著增加原构件截面尺寸,但要求大大提高钢筋混凝土结构的承载能力。
5、粘贴钢板加固法:快速施工,现场无湿作业或石膏湿法操作,对生产和生活影响小,加固原有后原结构外观的间隙无明显影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘技术和操作水平;适用于承受静功能和正常湿度环境或钢筋的弯曲抗拉构件。
6、绕丝法:该方法的优点和缺点与加大截面法相似,不适合斜截面的钢筋混凝土结构的承载能力,或需要产生侧向受压构件结合的场合。
7、锚栓锚固法:本方法适用于混凝土的混凝土强度等级为C20——C60的承载结构的改造、加固;不适用于有严重风化的上述结构和轻型结构。
8、防锈阻锈加固法:它主要用于钢的腐蚀发生的或新的建筑物下的老建筑的使用条件,预防和防止生锈的钢原胀结构技术。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布在隧洞加固中同样好用!碳纤维布自从出现以后,就是加固行业当中的主力军,各类各样的项目都会用的上。加上和环氧树脂浸渍胶的完美配合,更让碳纤维布的加固效果不断变好。今天小麦要给大家举一个例子,说说碳纤维布在水工隧洞中加固的运用。 水工隧洞现况 水工隧洞受水流的冲刷、磨损、气蚀等,随运行时间的增长,会出现裂缝、渗漏、老化等问题,严重影响结构的安全性和耐久性。传统的喷混凝土或挂网浇筑混凝土等水工隧洞加固技术,相当于对隧洞进行二次衬砌,施工难度大、周期长,经济效益差,且改变了隧洞的过流断面,投入使用一段时间后,又要面临新的加固问题,周而复始形成恶性循环。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习学习!!!!
