碳纤维布自从出现以后,就是加固行业当中的主力军,各类各样的项目都会用的上。加上和环氧树脂浸渍胶的完美配合,更让碳纤维布的加固效果不断变好。今天小麦要给大家举一个例子,说说碳纤维布在水工隧洞中加固的运用。
水工隧洞现况
水工隧洞受水流的冲刷、磨损、气蚀等,随运行时间的增长,会出现裂缝、渗漏、老化等问题,严重影响结构的安全性和耐久性。传统的喷混凝土或挂网浇筑混凝土等水工隧洞加固技术,相当于对隧洞进行二次衬砌,施工难度大、周期长,经济效益差,且改变了隧洞的过流断面,投入使用一段时间后,又要面临新的加固问题,周而复始形成恶性循环。
湖南桃花江的灌溉、发电引水道由坝内管道、压力隧洞和钢筋混凝土压力管道组成。钢筋混凝土压力管道为露天管道,灌溉管直径为2.4 m,壁厚0.4 m,管长11.5 m;发电管直径为1.75 m,壁厚0.3 m,管长5.4 m。输水管道运行至今已有30多年,钢筋混凝土压力管道混凝土碳化严重,管壁裂缝较多且漏水严重。
修复加固具体做法是沿钢筋混凝土发电管、灌溉管的全长和全断面粘贴碳纤维布和玻璃纤维布。经过一年多运行检验,加固效果良好,工程造价比钢板衬砌加固降低了30%~40% 。
施工中需注意的问题
(1)粘帖碳纤维布时,必须驱除纤维丝内的空气,使碳纤维布表面平整。当出现空鼓且面积少于100 cm2时,采用针管注浆方法填实空鼓;空鼓面积超过100 cm2时,应切除后重新粘贴。
(2)碳纤维布粘贴时需搭接的,搭接长度应满足规范要求,一般应不小于10 cm。
(3)粘贴碳纤维布时一定要根据碳纤维所起作用,选择正确的纤维方向。
(4)碳纤维布为导电材料,施工时应采取相应的有效保护措施。
(5)后续施工不得破坏已经完成的碳纤维,不得靠近碳纤维焊接、烘烤。
碳纤维材料加固隧洞的优点
碳纤维材料在隧洞加固中优点十分突出,主要如下:
(1)可以任意裁剪,加固各种形状(圆形或复杂曲面)的结构。
(2)加固补强时不需要使用大型加固机具,工程效率高,施工速度快。
(3)耐腐蚀、抗渗、抗冲刷。
(4)碳纤维布糙率(0.007),低于混凝土表面糙率(0.014),在加固段可以增大流量系数,提高管道的过流能力。
(5)可有效封闭混凝土裂缝,从而延缓或消除裂缝的出现和扩展。
(6)加固后不改变原有断面的大小和形状。
(7)加固效果好,不需要进行后期维修,较为经济。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
为什么要选择玻璃钢角钢?有什么优势?玻璃钢角钢是采用连续拉挤工艺成型的等截面结构型材,属于玻璃钢型材的一种。拉挤工艺是通过牵引装置的连续牵引,使纱架上的无捻玻璃纤维粗纱、毡材等增强材料经胶液浸渍,通过具有固定截面形状的加热模具后,在模具中固化成型,并实现连续出模的一种自动化生产工艺。 玻璃钢角钢具有耐高温、抗腐蚀、强度高、比重小、吸湿低、延伸小及绝缘好等一系列优异特性,适合在各种环境下使用,并且玻璃钢角钢抗老化使用寿命长,几乎无维修保养费用
