土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 5个常见的土石方工程造价计算方法
5个常见的土石方工程造价计算方法
发布于:2019-09-18 16:49:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
土壤及岩石类别的分类
计算工程造价时,是按照“土壤及岩石(普氏)分类表”基础来划分土壤及岩石类别的。
定额中的土壤和岩石的分类是将“土壤及岩石(普氏)分类表”中的十六类进行了综合划分,变为八类,则四类为土,后四类石。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类土综合称为一般土; Ⅳ类称为砂砾坚土;Ⅴ类称为松石;VI?Ⅷ称为次坚石;Ⅸ、X类称为普坚石; Ⅺ?XVI类称为特坚石。
1、DTM法
由DTM模型(数字地面模型)来计算土方量是根据实地测定的地面点坐标(HZ)和设计高程,通过生成三角网来计算每个三棱柱的填挖方量,最后累积得到指定范围内填方和挖方分界线。
2、方格网法
大面积的土石方估算常用该法,适用于地形起伏较小、坡度变化平缓的场地。
3、等高线法
当地面起伏较大、坡度变化较多时,可采用等高线法估算土石方量,在地形图精度较高时更为合适。等高线法的工作内容与步骤和方格法大致相同,不同之处在于计算场地平均高程的方法。
4、断面法
在地形变化较大、场地狭窄的带状地区可以用断面法计算土石方量。
5、平均高程法
平均高程法测量时隔20m测1个碎步点,把所有的碎步点高程相加取平均,作为该测区平均高程。该方法通常被施工单位采用,但该方法误差较大。
(摘自2016.1《工程造价管理》韩慧明等的《谈线性规划在土方工程中的应用》)
全部回复(21 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    2020-04-25 09:10:25
  • qys5049
    qys5049 板凳
    好资料!谢谢分享!
    2020-03-25 21:34:25
    来自 土木在线手机版
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
用好BIM技术可以降低造价成本,这些方法你掌握了吗?
BIM对于造价来说很有可能会改变造价的整个工作流程,包括造价员的整个工作思维模式。传统的造价工作模式是:识图→算量(电算+手算)→套项→调价、取费,完成造价。这样一个过程有很多重复的工作,并且很多环节是需要大量的人工劳动力来解决造价中遇到的复杂问题。如何才能更好的运用BIM降低造价成本呢?从三个方面来看: NO.1招投标阶段 1、快速准确编制清单和投标造价 根据BIM设计模型,建设单位和招标代理单位可以在短时间内算出工程量信息,结合项目具体特征编制的工程量清单,避免了漏项和计算错误等情况的发生。将工程量清单直接载入BIM模型,建设单位在发售招标文件时,就可以将含有工程量清单的BIM模型发放给拟投标单位,保证设计信息的完备性。
