按建筑使用性质,可分为民用建筑、工业建筑及农业建筑。
(1)民用建筑。根据民用建筑高度和层数又可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。
高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。
(2)工业建筑。
(3)农业建筑。
住宅建筑是指供单身或家庭成员短期或长期居住使用的建筑。(注意:宿舍、公寓属于公共建筑)
公共建筑是指供人们进行各种公共活动的建筑,包括教育、办公、科研、文化、商业、服务、体育、医疗、交通、纪念、园林、综合类建筑等。
【考点一】商业服务网点
商业服务网点是指设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m2的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。(关键要素:层数和每个分隔单元的面积)
商业服务网点最远点与2个安全出口增加了夹角要求:
当商业服务网点需要设置2个(及以上)安全出口来满足疏散距离要求时,除两个安全出口相邻最近边缘之间的水平距离不应小于5m外,部分房间增加了最远点与2个安全出口的连线夹角要求。(具体以建规图集5.4.11图示为准, P102)
图2-3-1 图示举例
【考点二】住宅分类
单、多层住宅建筑:建筑高度不大于27m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
一类高层住宅建筑:建筑高度大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
二类高层住宅建筑:建筑高度大于27m但不大于54m的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)
【考点三】公共建筑分类
单、多层公共建筑:
1.建筑高度大于24m的单层公共建筑
2.建筑高度不大于24m的其他公共建筑
一类高层公共建筑:
1.建筑高度大于50m的公共建筑
2.建筑高度24m以上部分,任一楼层建筑面积大于1000m²的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑
3.医疗建筑、重要公共建筑、独立建造的老年人照料设施;
4.省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑
5.藏书超过100万册的图书馆、书库
二类高层公共建筑:
除一类高层公共建筑外的其他高层公共建筑
1.根据《建规》,下列关于建筑的分类说法正确的是( )
A. 建筑高度为27m的单层体育馆属于二类高层公共建筑
B. 建筑高度为24m的医疗建筑属于一类高层公共建筑
C. 建筑高度为54m的住宅建筑属于一类高层住宅建筑
D. 建筑高度为27m的省博物馆属于一类高层公共建筑
【答案】D
【解析】根据《建规》5.1.1可知建筑高度为27m的单层体育馆属于单层公共建筑,故A错误,建筑高度为24m的医疗建筑属于多层公共建筑,故B错误,建筑高度为54m的住宅建筑属于二类类高层住宅建筑,故C错误。
2.某商业中心地上4层,地下1层,耐火等级一级,建筑屋面为平屋面,建筑室外设计地面至平屋面部分的高度为22m,突出屋顶3m的冷却塔、水箱间、电梯机房乙级楼梯出口等辅助用房的面积为340m2,每层建筑面积均为960m2。根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),该建筑物高建筑度为( )m
A. 20 B. 22
C. 24 D. 25
【答案】D
【解析】根据《建规》附录A.0.1 建筑高度的计算方法:
该建筑屋面为平屋面,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;局部突出屋顶的冷却塔等辅助用房大于屋面面积1/4,需要计入建筑高度。建筑高度为22 3=25
3.下列建筑属于一类高层公共建筑的是( )
A. 建筑高度为26m的医用综合楼
B. 建筑高度为55m的住宅与商场组合建筑,每层楼建筑面积均为980 m2
C. 建筑高度为43m的商店建筑,每层楼面积均为1200 m2
D. 建筑高度为50m的办公建筑,每层楼建筑面积均为1100 m2
E. 建筑高度为40m的公寓建筑
【答案】ABC
【解析】根据《建规》表5.1.1可知:医用综合楼建筑属于医疗建筑,且高度>24m故A正确;公共建筑建筑高度>50m 故B正确;商店建筑超过24m以上任一楼层的建筑面积大于1000 m2故C正确;24m<h≤50 商展电邮金 任一层建筑面积大于1000 m2故D错误;公共建筑h>50m 故E错误。
注册消防工程师
返回版块3.17 万条内容 · 478 人订阅
众智博睿干货分享:人防工程四、人防工程 (一)检查内容 1.是否有下列不允许设置的场所或设施 (1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。 (2)使用、储存液化石油气,相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体(甲、乙类)燃料的场所。 (3)油浸电力变压器和其他油浸电气设备。 2.地下商店 (1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下层(地下一、二层可以)。
