土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 众智博睿干货分享:人防工程
众智博睿干货分享:人防工程
发布于:2019-09-17 16:00:17 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
四、人防工程
(一)检查内容
1.是否有下列不允许设置的场所或设施
(1)哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。
(2)使用、储存液化石油气,相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体(甲、乙类)燃料的场所。
(3)油浸电力变压器和其他油浸电气设备。
2.地下商店
(1)设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下层(地下一、二层可以)。
(2)商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。
(3)营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000m2时,应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。(需要注意的是,总建筑面积包括营业、储存及其他配套设施等的建筑面积)。对确需局部连通的相邻区域,采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。
3.歌舞娱乐放映游艺场所
(1)与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他场所隔开,必须在墙上开设的门须为乙级防火门。(地下建筑楼板耐火极限1.50h)
(2)设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。
(3)设置层数。歌舞娱乐放映游艺场所不应布置在地下二层及以下层。当设置在地下一层时室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。
(4)房间布局。一个厅、室的建筑面积不大于200m2;建筑面积大于50m2的厅、室,疏散出口不少于2个(人防中没有15人的要求);厅、室隔墙上的门须为乙级防火门。
4.医院病房
人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层(只能地下一层)。设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。(对比记忆:公共建筑中不能地下,人防特例可地下一层)
5.消防控制室
(1)设置部位。设置在地下一层,并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时,可与地面建筑消防控制室合用。
(2)与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开。(甲级防火门)
6.柴油发电机房
除参照民用建筑内设置柴油发电机房的要求进行检查外,还需检查以下内容:(2.00h隔墙 1.50h楼板 甲级防火门)
(1)储油间的设置。储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。
(2)与电站控制室的防火分隔。与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门,两者之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能。
【经典考题】
1.某建筑地上19层,地下一层,耐火等级一级。地上一至二层为商业服务网点,层高3.2m,地上三至十九层为住宅,层高2.8m下列关于该建筑防火设计的说法中,正确的是(  )
A. 该建筑应划分为一类高层住宅建筑
B. 其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔
C. 商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h防火隔墙完全分隔,确有困难时可以在防火隔墙上设置甲级防火门与分隔部分相互连通
D. 商业服务网点中每个分隔单元任一层建筑面积不大于300m2时,该层可设置1个安全出口或疏散门
【答案】B
【解析】该建筑高度为3.2x2 2.8x17=54m,应划分为二类高层住宅;故A选项错误;设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置。商业服务网点中每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔,当每个分隔单元任一层建筑面积大于200m²时,该层应设置2个安全出口或疏散门。故C、D选项错误。
2.某医疗建筑地上六层,地下二层,耐火等级二级,地上每层的建筑高度为3.5m,地下每层的建筑高度为4m,下列关于该病房楼的防火设计的说法中,正确的是(  )
A. 该病房楼应按一类高层公共建筑进行防火设计
B. 住院部分可设置在该建筑地下一层
C. 病房楼相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于1.50h防火隔墙分隔
D. 病房楼相邻护理单元之间防火隔墙上的门可采用乙级防火门
【答案】D
【解析】该病房楼的建筑高度为6x3.5=21m,应划分为多层公共建筑;故A选项错误;医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下;故B选项错误;医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔,隔墙上的门应采用乙级防火门,设置在走道上的防火门应采用常开防火门;故C选项错误。
3.燃气、燃油锅炉房设置在高层建筑物内,以下符合规定的是(  )
A. 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层,但采用耐火极限不低于2.00h的隔墙可贴邻布置
B. 采用无门窗洞口的耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部分隔开,当必须开门时,应设甲级防火门
C. 应布置在首层或地下三层靠外墙部位
D. 锅炉房内设置储油间,总储存量不应于小于 1m³
【答案】B
【解析】不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻;A选项没强调贴临情况,故错误;宜布置在首层或地下一、二层;故C选项错误;机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m³;故D选项错误。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
众智博睿干货分享:疏散走道和避难走道
【考点一】疏散走道 疏散走道是指发生火灾时,建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。疏散走道的设置应保证逃离火场的人员进入走道后,能顺利地继续通行至楼梯间,到达安全地带。 疏散走道的设置应满足以下要求: 1)走道应简捷,并按规定设置疏散指示标志和诱导灯。 2)在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。 3)尽量避免设置袋形走道。 4)疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
