1、八种故障率最高的故障排行
1、传感器故障:室内环境温度、盘管温度传感器故障率最高,即使没坏,也要注意。传感器主要有断路、短路故障。
断路的故障有引线断线、插件接触不良、插座脱焊等。短路的故障有阻值变小到12千欧以下,室内环境温度传感器阻值为15千欧、盘管温度传感阻值为20千欧。电路板漏电或元器件漏电等。
2、缺制冷剂也是常见的故障:在空调器工作一段时间后就保护,首先就应该检查制冷效果是否良好,不好的话一定要进行空调器的三个压力的测量 ,制冷进行平衡压力和低压压力的测量 ,制热进行平衡压力和高压压力的测量。
3、导线接头故障:室内外机之间有加长管路和电路的接头处也是故障的多发点,导线接头的要求是焊接后用防水绝缘胶布包裹,而部分安装人员只是拧在一起用普通的胶布一包了事。
4、高压压力的保护:尤其在夏季制冷室外机散热不好时。压缩机过载保护,在夏季温度较高和用电高峰常见。
5、 显示电路板故障:遥控接收和显示板电路也是多发故障,电压测量和代换为最优选择。
6 、导线故障:对于环境较差的地方,主要查室内外机连接、室内机各导线是否有老鼠咬断的地方,这是较为多发的故障,还有电路板和按钮是否受潮。
7、接触不良故障:空调器的各接插件接触不良也是多发故障原因之一。
8、相序故障:电源电压的故障也是很突出的 ,尤其是用电高峰。对于新安装三相空调器不能起动的首查对象是相序。空调器电源检查的重点是接点(空调器和总电源开关的)是否打火烧蚀、接触不良,总电源开关内部是否接触良好,而电流能力是否满足,总电源线是否过长过细,压是否低于187V。零线和地线是否接混,三相的相线和零线是否接混等。
2、四大类保护时间
根据空调器保护的时间来进行故障分析也是一种好办法 ,空调器的保护基本可分为:
通电不能起动保护:也包括通电即使不起动也会保护的情况。这种情况主要有传感器断路、短路、电源异常、CPU外围电路异常、通信故障、电路板故障等。
起动后短时间内保护:主要是内、外风机旋转异常或不转,霍尔测速元件损坏,检流线圈电路故障等 ,使CPU检测不到正常的工作电压信号;压缩机漏电、墙转、线圈短路、欠电压起动等。
引起动后15-20分钟后保护:主要是检查制冷系统是否正常,制冷效果是否正常,是否缺制冷剂,或室内盘管温度传感器变质偏离正常阻值。
不定时的保护:主要有制冷过冷、制热过热,工作压力、工作电流、压缩机处于低电压运行、空调器电源线接触故障、室外热交换器不良、变频模块过热过电流等。
3、五大常规检测
1、整机常规检测:
2、220V电压、工作电流的检测:
3、电路板的常规检测:
4、CPU输入信号、输出信号的电压,驱动过程检测:
5、制冷系统常规检测 :
4、两大优先检查
1、利用故障显示的优先特性推理故障元器件,空调器的故障检测和显示都是有优先权的,维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位,分析出故障部位。
例如,检修一台柜机时,出现E3显示,别插拔三个传感器时,看显示屏发生什么变化,当拔室内盘管温度传感器时,字母不变,判断其损坏,拆开挡板是断线原因。
2、利用调试功能判断传感器故障,调试功能一般有自动和强制制冷。利用自动功能可以判断室内环境温度传感器故障。利用强制制冷可以判断是否是传感器故障,因为强制制冷条件只受控压缩机温度限制 ,其他温度不起作用。
5、六种套路检查
1、三相控制的柜式空调器一定要先检查相序。
2、柜式空调器面板按钮或挂机按钮检查确保不漏电:空调器的按钮由于工作于潮湿环境或使用磨损,会导致按钮有粘连或者漏电,起CPU保护,对于疑难故障可以用烙铁烫端子或焊下再试机。
3、CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容电压为4.8V,集成 电压为 3V ),晶体管、外围电路有无漏电或短路。
4、插电及开机无鸣声及显示的,或鸣声异常的;一定要检查电源,包括用户电源、本机电源等。有的电源是由室外向室内提供的,室外有变压器和熔丝管。
5、插电有鸣声,遥控元鸣声,检查遥控器或接收头是否有故障。
6、插电、遥控有鸣声,过若干秒开始保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、 温度开关断路等。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
磁悬浮中央空调适用场所及其优缺点!2003年世界上第一台磁悬浮中央空调出现在大众眼前,同年在美国Chicago & ASHRAE/AHR 展览会上展览时荣获Energy&Innovation大奖,如今磁悬浮中央空调已得到了欧美市场广泛的认可,众多新建建筑和建筑改造都在安装磁悬浮中央空调。 现在不仅欧美市场得到广泛应用,国内现在很多新建建筑和建筑改造时也都安装了磁悬浮中央空调,为什么磁悬浮中央空调能得到全世界的认可?据合景机电了解到,原来是与其优点有关!下面合景机电给大家讲解磁悬浮中央空调适用场所及磁悬浮中央空调的优缺点。
