1、EDI膜块在大电流、小流量的情况下持续运行,不能散发因长时间工作而积聚的热量;会造成EDI装置接近两极的膜片发热变形,使EDI浓水压差增大,水质和水量都不同程度的下降。
2、EDI膜块长时间不进行清洗保养,在膜片和通道结部位出现钙镁垢,导致进出水压差增大,造成电流无法调节、电压上升以及产水水质下降,最终无法使用。
其他故障原因:
EDI模块(EDI膜堆)的硬件无损伤时出现故障,则对下列EDI模块部件进行检查,必要时进行更换:
1、离子交换膜;
2、O型圈;
3、离子交换树脂;
4、出厂前模块内有保护液,用户须要再生后使用;
以上,就是针对EDI模块安装注意事项及常见故障总结分析,希望对需要的人有所帮助。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
污染物对EDI系统正常运行的影响EDI超纯水设备正常运行影响较大的污染物包括硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子(铁、锰)、氧化剂(氯,臭氧)和二氧化碳(CO2)以及细菌。EDI系统在设计时应注意在预处理过程将这些污染物除掉,这样可以有效提高EDI系统的性能。 离子交换树脂和离子交换膜会被氯和臭氧会氧化,减低EDI系统性能。并且氧化还会明显增加TOC的含量,造成离子交换树脂和膜被污染,使离子迁移速度减缓。此外,树脂因为氧化作用会产生破裂,使系统压力损失将增加;导致铁和其它的变价金属离子催化树脂氧化起,永久地降低树脂和膜的性能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
