土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有哪些技巧可提高中央空调安装效率?
有哪些技巧可提高中央空调安装效率?
发布于:2019-09-18 11:26:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
       中央空调系统的安装是一项庞大且复杂的工程,除了要求安装质量好以外,还得注重安装效率,如果因为安装速度慢而影响整体施工进度的话,那责任就重大了。很多安装老师傅都知道中央空调系统的安装想要提升速度是有技巧的,具体是有那些技巧呢?下面合景机电给大家分享提高中央空调安装效率的技巧。
       有哪些技巧可提高中央空调安装效率?
       技巧1、挑选合适的空调系统
       根据冷量传输介质的不同,中央空调分为水系统和氟系统,水系统以水为冷媒,氟系统以氟为冷媒。水系统更适合面积大的空间使用,比如工厂、酒店、体育馆、办公楼等建筑;氟系统更适合个人住宅。水系统的舒适度更高,而且还能防止引发空调病;而氟体系中央空调在制冷方面十分高效,也比较节能。两种类型的中央空调都有自己的优缺点,所以中央空调安装要依据实际情况进行挑选。
       技巧2、合理挑选制冷装置
       中央空调系统运用一台压缩机耗费的能源比较大,不如装备多台压缩机组成冷水机组,这样还能有显着的节能作用。多台压缩机同时工作,不会产生较大的负荷,反而能进一步提高中央空调的效率。而且中央空调系统启动时,压缩机是依次发动的,这样还不会对电网造成冲击,能量损失的也小。中央空调在使用一段时间后,需要对压缩机进行维护。还可以任意的改变各台压缩机的启动顺序,保证每台压缩机可以均匀的磨损,不会出现第一台启动的压缩机磨损格外严重而后面的压缩机的磨损缺较少,这种操作可以延长压缩机的使用寿命。中央空调的冷水机组台数不宜过大,大致在两三台即可,根据制冷量合理的选择冷水机组的台数。
       技巧3、合理挑选主机容量
       中央空调系统的主机容量十分重要,在考虑安全要素,冷水主机的容量需要比最高容量大20%。这首先是从安全要素考虑处罚,其实很少到达最大负荷,平均的热负载大约在一半左右。所以中央空调的冷水机组常年是低负荷运转,低负荷的运转会严重影响中央空调的效率。所以中央空调的主机容量不应该过大。
       技巧4、挑选制冷量相匹配的空调
       中央空调制冷量要适合,假如中央空调制冷量过小,那么室内的温度就不能下降,人员在这个环境下没有良好的舒适度。假如制冷效果强劲,那么室内温度就会偏低,人员长时间处在这样的封闭空间内也会觉得不舒适,最重要的是还会造成能源浪费;所以在中央空调系统安装要挑选制冷量相匹配的空调。假如工作人员比较多,那么,每平方米所需的制冷量为145-175W。具体情况需依据实际面积来核算。
       技巧5、装备优质的节能设备
       中央空调系统经过长期的发展和创新,其内部很多部件都已朝着节能、高效的方向发展,客户的思维也需要往这个方向去考虑,因此需要将中央空调系统的旧部件更新换代,以便发挥最佳的效果。
       技巧6、正确选定出风口位置
       中央空调系统在安装的过程中,要挑选正确合理的出风口,出风口的位置很关键,应尽量不设置在能够直接对人体吹风的位置上,风若直接对着人吹会使得人产生不舒适感。中央空调系统安装宜采用隐形吊顶装置,这样出风就会相对温和些。
       技巧7、合理挑选制冷方法
       中央空调系统从开始研发到在国内广泛使用,这个中间段出现了多种制冷方式,其中使用最广泛的溴化锂吸收式冷水机组,溴化锂吸收式冷水机组经常作为空调系统的冷源,其产生的余热也有利用的地方。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调基础知识-第一章【空调技术知识】
一、按空调设备的设置情况分类:(1)集中式空调系统:集中式空调系统是将各种空气处理设备和风机都集中设置在一个专用的机房里,对空气进行集中处理,然后由送风系统将处理好的空气送至各个空调房间中去。(2)半集中式空调系统:除有集中的空气处理室外,在各空调房间内还设有二次处理设备,对来自集中处理室的空气进一步补充处理。(3)全分散式空调系统:把空气处理设备、风机、自动控制系统及冷、热源等统统组装在一起的空调机组,直接放在空调房间内就地处理空气的一种局部空调方式。
