土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 36V电路问题
36V电路问题
发布于:2019-09-17 21:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位车间照明改用36V安全照明,照明灯光源为LEDT5管,36V选用380变压,现在出现了一个问题:当不用照明时线路电压为36V,但是照明打开后线路电压上升,高至500多V,负载越多,线路电压越高。请教是什么原因造成的,另外要怎么处理
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【小知识篇】三级空气开关与四级空气开关的区别
四极(4P)比三极(3P)多一个N相零线接口。用3P还是4P,取决于供电系统的接线方式, 一般的如用于民用供电系统,由于广泛存在三相不平衡,零线有相当的电流,投切时会引起相电压波动,影响用电稳定,所以需采用4极(P)产品;而在以三相负荷为主的工业动力系统中,零线电流很小,投切时相电压不会由三相不平衡引起波动,因此选用3极(P)产品。对电气设备的检修可以分为机械检修和电气检修。比如对于电机的机械检修时只需要不让其转动就可以进行机械检修,即只需要断开三个相线即可。
