土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【小知识篇】三级空气开关与四级空气开关的区别
发布于:2019-09-16 16:47:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
四极(4P)比三极(3P)多一个N相零线接口。
用3P还是4P,取决于供电系统的接线方式, 一般的如用于民用供电系统,由于广泛存在三相不平衡,零线有相当的电流,投切时会引起相电压波动,影响用电稳定,所以需采用4极(P)产品;而在以三相负荷为主的工业动力系统中,零线电流很小,投切时相电压不会由三相不平衡引起波动,因此选用3极(P)产品。
对电气设备的检修可以分为机械检修和电气检修。比如对于电机的机械检修时只需要不让其转动就可以进行机械检修,即只需要断开三个相线即可。
而对电气检修时不仅需要断开三个相线还要中性线,这是对检修人员安全的考虑,防止其它地方发生接地故障时使得中性线对地带电压,比如低压系统发生单相接地故障使得变压器的接地装置电位升高,造成中性线对地带故障电压,如下图所示;
如果变电所的系统接地与保护接地共用一个接地装置时,高压系统发生接地故障时,同样也会造成成中性线对地带故障电压;还有雷电感应也可能会使中性线对地带故障电压。
为了检修人员的安全必须要断开所有的带电导体,即选择4级开关。
拓展推荐:
建筑电气设计精讲班(网络直播课)
课程试听及咨询可加,荆老师好友~
qq:1577292364
或扫码加微信:
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多级漏电保护时常越级跳闸?
来源:电力之窗 版权归原作者所有,侵权请联系删除       日常生活中,我们时刻都需要跟电打交道,那么用电安全问题就摆在了首位,为了提高用电安全性,多级漏电保护系统就起到了很关键的作用。但多级漏电保护并不是简单的叠加使用漏电保护开关,在选型方面是很有讲究的,如果不注意漏电保护开关的选型,施工过程中会出现下级保护跳闸,上级保护跳闸,或者上下级同时跳闸的现象。
