土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电采暖的那些事儿
电采暖的那些事儿
发布于:2019-09-17 16:58:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
对于很多人来说
冬季最幸福的事
莫过于外面冷风飕飕地吹
自己待在屋里取暖,别提有多惬意了!
供暖季,经常有人问,家里加装“暖气罩”更美观,不知是否可行?如果选取电采暖应该注意啥?
如果你想要学会电采暖的教科书级操作,那得好好瞧瞧下面这些内容啦~
1.避免潮湿环境
要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能让电器淋湿、受潮或在水中浸泡,以免漏电,造成人身伤亡。另外,不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。
2.远离易燃物
电暖器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,禁止覆盖,防止发生火灾。同时,使用时要注意避免烫伤。
3.正确使用插座
不要在一个多口插座上同时使用多个电器。使用插座的地方要保持干燥,不能将插座电线缠绕在金属管道上。此外,电线延长线不可经过地毯或挂有易燃物的墙上,也不可搭在铁床上哦~
4.启动采暖设备莫“扎堆”
每日晚8点谷段用电开始时,若多户电采暖设备同时启动,易造成供电电压降低,设备无法正常开启,影响设备使用寿命。在此,建议广大用户避开晚8点启动采暖设备,保证电网和采暖设备可靠运行。
5.使用小常识
在冬季低于0℃的地区,家中短时间(一周以内)无人时,可将机组设定为最低温度运行,不建议将空气源热泵频繁断电,以免冻坏设备或者导致管路出现故障。
空气能热泵在供暖时会产生大量的化霜水,化霜水的管道位置要合理设计,并定时清理。
6.节能小技巧
推荐采用热泵 蓄热技术,充分利用低谷电和热效率高的设备相结合,可以有效降低运行费用;适当调节供回水温差,提高传热系数,使效率变高,这样做能够降低整个供暖期的运行费用。
7.日常维护少不得
要经常检查各阀门、管路、电热管组密封处是否有渗漏水现象;检查设备工作电流、电压是否正常,超温、超压、缺水保护等是否处于正常有效工作状态。
8.遇到故障及时报修
电采暖设备在运行时发生故障,应该第一时间联系厂家售后进行报修,不要随意乱动机组,避免造成热泵机组二次故障。
安全使用电采暖
一定要记住这些常识哦!
把冷风拒之门外
踏踏实实过个温暖的冬天~
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片价格贵吗?暖气片安装有什么注意事项?
      在北方暖气片作为一种主要的采暖设备,几乎家家户户都有安装,暖气片的类型非常多比如:钢制板式、铸铁、铜铝复合、铝合金等材质,不同的材质之间暖气片的价格也是有所不一样的,通过研究对比发现在各种暖气片材质中铸铁材质的暖气片价格是最为廉价的,然而铸铁暖气片由于种种原因基本上已经退出了市场,钢制暖气片优于铸铁暖气片所以在价格上也要稍微的高一点,铜铝复合型暖气片相对来说是最好的,但市面上钢制板式暖气片的流通率是最大的也是最流行的。
