土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片价格贵吗?暖气片安装有什么注意事项?
发布于:2019-09-17 16:13:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
      在北方暖气片作为一种主要的采暖设备,几乎家家户户都有安装,暖气片的类型非常多比如:钢制板式、铸铁、铜铝复合、铝合金等材质,不同的材质之间暖气片的价格也是有所不一样的,通过研究对比发现在各种暖气片材质中铸铁材质的暖气片价格是最为廉价的,然而铸铁暖气片由于种种原因基本上已经退出了市场,钢制暖气片优于铸铁暖气片所以在价格上也要稍微的高一点,铜铝复合型暖气片相对来说是最好的,但市面上钢制板式暖气片的流通率是最大的也是最流行的。
通过实际情况来看,消费在安装暖气片时并非可以随便安装暖气片,应按照地区情况挑选暖气片材质。那么究竟应该怎样挑选暖气片呢?下面几点消费者一定要认真看。
  1. 集中供暖:北方是有集中供暖特权的,因此北方用户在选择暖气片是,尽量不要采用纯铝制品的暖气片,因为铝怕碱水,而集中供暖为保护钢制锅炉等设备,会将PH值调整至10-12之间,在这区间的水是碱性的,会对铝制暖气片产生损害。
  2. 低温采暖:通过相关数据研究表明制热时水温不超过85摄氏度即为把手放在暖气片上可以忍受2秒,温度就是低于85摄氏度,这种情况下就不适合采用复合型的暖气片,比如、铜铝复合型暖气片、钢制饶片暖气片,铜铝饶片暖气片,因为复合型暖气片的制热是通过搅动空气实现的,如果水温过低呢么就会导致气流速度慢,散热效果衰减,水温每低10度,暖气片的制热效率就会降低40%,这时就会呈现一种情况用手摸暖气片可以感受到温度,但室内温度却一直上不来。
  3. 在供热方式来看,我国大部分地区(北方)采用的都是集中供暖,伴随着铸铁暖气片的退出,取而代之的是很多新型钢制板式暖气片,钢制板式暖气片具有承压力强、安装简便、维修简单等特点,并且它的性能相较于其他的暖气片来岁更加稳定,因此,它被广泛的用于压力大、易腐蚀的环境,能为家庭提供一个稳定的采暖环境,让大家拥有一个温暖的冬天。
     4.单户采暖:单户采暖常见于南方,这类用户在安装暖气片时不宜选择粗管暖气片,粗暖暖气片的容水量大,反应慢因此会导致能源浪费。依据实阳机电专业从事暖通行业的经验来看钢制板式无疑是最适合的产品。
     通过上述相关讲解不难看出,钢制板式暖气片相较于其他的暖气片来说更加有市场,那么究竟应该怎样选择暖气片的材质呢?上面讲到暖气片的材质有:铸铁、铜铝复合、低碳钢、铝合金、钢铝复合、纯铜这六种,接下来就一起来看一下这几种材质的暖气片究竟有什么优势。
     铸铁:耐腐蚀、价格低、样式难看、占地面积大。
     铜铝复合暖气片:耐腐蚀,款式多样、价格新颖美观但价格偏高、硬度相对低。
低碳钢:美观大方、价格实惠、贮水量大、保温性能好、耐压,易被氧化腐蚀。
铝合金暖气片:铝制暖气片主要有高压和拉伸铝合金焊接两种,其共同特点是:价格便宜、导热性好、散热快,但其怕碱性水腐蚀、怕氧化。
钢铝复合:样式美观、散热好、耐腐蚀,受欢迎度高。
纯铜暖气片:导热性能优越、耐腐蚀能力强、造价极高、款式较少,生产厂家很少。
     暖气片通常来讲是依据单片的宽度和厚度来进行区分的,譬如钢制60圆头1800高的暖气片呢,意思即为暖气片单片宽度60毫米,高度1.8米,常规来讲暖气片的单位都是毫米。
     暖气片的安装费用常规来讲在150-200左右,一般的钢制板式暖气片价格可能会更加第一点,铜铝复合型暖气片的价格则要稍微高一点。
      在安装暖气片时消费者一定要注意以下几点:
      一、首先要确定安装暖气片的位置,因为安装在不同位置最后的效果都不一样,在安装暖气片时可以让暖通公司的设计师现场查看以便确定好相关位置,让暖气片的功用发挥到最大。
      二、在安装暖气片安装的过程中一定要注意暖气片的安全密闭性,有尤其要注意看一下是否有漏水的情况,自另一个角度来看,没有特殊情况就尽量不要随意改动暖气片的位置,避免给自己及安装带来不便。
      三、暖气片在安装好之后要进行测试、验收通常来讲暖气片在安装好之后都会进行调试,确保系统能够正常运行,没有任何不良现象。
      以上就是暖气片在安装时需要注意的注意事项以及暖气片各个材质之间的区别和优点。下期实阳机机电会为消费者讲解:“暖气片不热、暖气片漏水和其他的一些关于暖气片的注意事项”感兴趣的朋友可以关注一下哦。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖通设计之——咸鱼如何翻身
各位暖通行业的小伙伴你们好,转眼已经到了2019年金桂飘香的季节天高气爽,硕果累累那么你今年的收获的果实有多少呢WHAT?从年初的一无所有到现在的身无分文?每天还是日复一日,重复着枯燥且无激情的工作白白消磨了你的大好时光?你竟让把自己当成了一条咸鱼!小编已为你哭晕在厕所~~~要知道,世界只有独一无二的你(已自觉屏蔽平行宇宙论)而你,只要肯翻身,那一定就是最靓的崽~要想翻身谈何易,
