郊区的布草洗涤厂需要上布草洗涤污水处理设备吗?一天大概排放100吨污水的设备需要花费多少钱,最主要的是能处理达标排放吗?
山东隆鑫环保生产的布草洗涤污水处理设备的优势特点以及污水处理解决方案,目前为止,布草洗涤污水的排放量越来越大,合理的处理洗涤污水已经成为一个迫切解决的事情,那么洗涤污水处理设备是一种什么样的污水处理设备呢?
布草洗涤污水处理设备废水主要产生于毛巾、被单、桌布清洗时产生的污水,生产时废水集中排放。洗衣污水中含有大量短纤维和洗衣粉泡沫,较浑浊,有时还带有很深的颜色。 当前的废水处理工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于宾馆用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据宾馆用洗衣房设备废水的特点,选择理化 处理工艺比较好。该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。
一、布草洗涤污水的水质状况分析
宾馆和酒店的布草,有些地方配备了专门的洗衣房,或是送去专业的布草洗涤厂进行清洗,其洗衣量大,用水多,且这些洗衣废水中含有较多的富营养物质,若直接排放,很容易使地表水富营养化。
根据洗衣的过程,洗衣厂废水主要包括洗衣废水、清洗废水和甩干废水,其中洗衣废水约占废水总量的30%,清洗废水约占废水总量的60%,甩干废水约占废水总量的10%。且各废水具有不同的特点:洗衣废水中含有大量短纤维、大量洗衣粉泡沫,CODCr值较高,废水较浑浊,有时还带有很深的颜色;清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少CODCr值较小,看上去废水较透明;甩干废水量小水质略好于清洗废水。
二、布草洗涤污水处理常用工艺
根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。
1、混凝沉降工艺
混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。
2、气浮-曝气生物滤池
气浮-曝气生物滤池工艺通过向废水中加入混凝剂进行破乳和混凝气浮,降低水中的洗涤剂、悬浮物、胶体等污染物含量,然后在通过曝气生物滤池处理至集水池。气水比大于0.5,对BOD5去除率达到80%以上,破乳和混凝气浮过程,COD去除率达大于55%以上,曝气生物滤池COD去除率达到78.8%,硝化效率高,出水水质达到《生活杂用水水质标准》。
该工艺占地面积小,处理效率高,处理水量大,能耗较低。
3、混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺
混凝沉淀-水解酸化-接触氧化工艺。该工艺通过水解酸化对生物接触氧化所产生的污泥进行硝化,COD去除率达到86%,色度去除率达到90%,BOD5去除率达到92%。该工艺操作简易,容易维护,生成污泥量少,沉降性好。
三、布草洗涤污水处理的具体流程
废水经格栅拦截去除水中废渣、纤维等固体悬浮物,进入调节池,在调节池内均质、均量后经泵提升至絮凝沉淀池,在水中投加混凝剂后,其中悬浮物的胶体及分散颗粒在分子力的相互作用下生成絮状体且在沉降过程中它们互相碰撞凝聚,其尺寸和质量不断变大,沉降速度不断增加,絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀,然后自流进入A级生物池,在A级生物池段异养菌将污水中可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化。在O级生物池段存在好氧微生物及消化菌,其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,硝化菌的硝化作用将NH3-N氧化为NO3-,通过回流控制返回至A级生物池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮,接触氧化池出水自流进入沉淀池进行沉淀,沉淀池出水进入清水池,在清水池中短暂停留后达标排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都原料药废水回用工艺的主要方式是什么?原料药是各类药物的有效成分的原料药物,其工艺是根据配方,按照步骤来进行化学反应生成产品,在合成药物后,需要对设备进行清洗,才能保证下次使用的安全性,但与此同时,清洗设备会产生很多废水,如果直接排出,就会污染环境,所有我们有必要对废水进行回用处理。今天成都水处理设备就给大家介绍下成都原料药废水回用工艺的主要方式是什么? 1、混凝法 成都原料药废水回用采用的混凝法。这种技术是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。近年来混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢分享
