原料药是各类药物的有效成分的原料药物,其工艺是根据配方,按照步骤来进行化学反应生成产品,在合成药物后,需要对设备进行清洗,才能保证下次使用的安全性,但与此同时,清洗设备会产生很多废水,如果直接排出,就会污染环境,所有我们有必要对废水进行回用处理。今天成都水处理设备就给大家介绍下成都原料药废水回用工艺的主要方式是什么?
1、混凝法
成都原料药废水回用采用的混凝法。这种技术是目前国内外普遍采用的一种水质处理方法,它被广泛用于制药废水预处理及后处理过程中,如硫酸铝和聚合硫酸铁等用于中药废水等。高效混凝处理的关键在于恰当地选择和投加性能优良的混凝剂。近年来混凝剂的发展方向是由低分子向聚合高分子发展,由成分功能单一型向复合型发展。
2、气浮法
气浮法通常包括充气气浮、溶气气浮、化学气浮和电解气浮等多种形式。制药厂采用CAF涡凹气浮装置对制药废水进行预处理,在适当药剂配合下,COD的平均去除率在25%左右。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透膜产水量下降,检查以下问题来寻找发生问题的原因1.停机保护是否得当?在系统停机期间没有采取适当的保护措施,导致严重的生物膜生长(特别是在温暖的环境中)。 2.加酸或阻垢剂是否达到了要求的PH值或饱和指数? 3.进水和浓水之间的压力降是否超过了15%,压力降的增加标志着进水流道受到了污染,膜面水流被限制。检查各段的压力降情况,确定发生的问题位置。 4.在海水系统中,关机时是否对系统进行了产水冲洗?快速冲走膜面的高浓度盐分,可以防止离子从溶液中沉淀出来。
