土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜产水量下降,检查以下问题来寻找发生问题的原因
发布于:2019-09-17 14:23:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1.停机保护是否得当?在系统停机期间没有采取适当的保护措施,导致严重的生物膜生长(特别是在温暖的环境中)。
2.加酸或阻垢剂是否达到了要求的PH值或饱和指数?
3.进水和浓水之间的压力降是否超过了15%,压力降的增加标志着进水流道受到了污染,膜面水流被限制。检查各段的压力降情况,确定发生的问题位置。
4.在海水系统中,关机时是否对系统进行了产水冲洗?快速冲走膜面的高浓度盐分,可以防止离子从溶液中沉淀出来。
5.保安过滤器是否污染?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何减少纯净水设备处理过程中水浓差极化现象
纯净水设备最经典的处理方法就是反渗透法,这种方法其实存在一种很大的弊端,就是反渗透膜表面极易被溶质或其他截留物质形成浓差极化,为了减少水浓差极化对处理结果的的影响,我们除了考虑反渗透纯净水设备工艺设计外,还得在设备运行中采取改善对策,所以我们需要做到以下几点。 增高流速填料法 为防止反渗透纯净水设备出现浓差极化我们要采用层流薄层流道法,对于管形反渗透器来说,也可向进料液中增加微形海绵球,对板式和卷式组件而言,加填料的方法不适合,非常容易造成流道堵塞危险。
