土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ W阳新县/郧西县聚丙烯酰胺絮凝剂分类
W阳新县/郧西县聚丙烯酰胺絮凝剂分类
发布于:2019-09-17 10:49:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
W阳新县/郧西县聚丙烯酰胺絮凝剂分类
絮凝剂可使水中不易沉降的胶体和悬浮物形成粗大的絮体,从而降低原水的浊度、色度,去除多种高分子有机物,某些重金属和放射性物质。它可以用于原水的预处理、中间处理和zui终处理过程,还常用于污泥脱水前的浓缩,以改善污泥脱水。
1、絮凝剂的分类
  絮凝剂总体分为无机絮凝剂、有机絮凝剂和微生物絮凝剂三类。其中无机絮凝剂包括低分子无机絮凝剂和高分子无机絮凝剂;有机絮凝剂包括合成有机高分子絮凝剂和天然高分子絮凝剂;微生物絮凝剂可以是微生物细胞、微生物细胞提取物和微生物细胞代谢产物。
2、絮凝剂处理石化废水的研究概况
  石化废水是炼油厂石油化工厂生产过程产生的高浓度有机废水,含有乳化油悬浮物胶体和部分难降解有机物其BOD5/COD值较小,属较难生物降解的工业废水为减少悬浮物对水处理设备的磨损和减少后续生化处理的负荷,一般都要用混凝法去除废水中大部分的乳化油悬浮物胶体和部分难降解有机物。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
干湿联合冷却塔系统
干湿联合冷却塔系统组成:    1、换热管系统:由两部分组成:上部的翅片管束和下部的光管管束。闭式软化水在管内运行,先通过翅片管段预冷,然后进入光管段进一步冷却。换热管的材质可采用铜管、不锈钢管或热浸钢管。抗腐性能耗,年限长。换热管束与列管布置,阻力降小,一般低于0.08Mpa。    2、风机系统:由风机、风机电机、风筒等组成。风机风量需要提供换热热负荷所需的量和风穿越管束所需的压头。风机采用轴流式风机,材质为中控铝合金。风量大、电耗低、年限长的特点。风机出厂前均经动静平衡试验。出风口配置有护网。与电机采用皮带连接方式连接。一台冷却塔设立一台或多台风机。风机可通过变频器调剂风机转速或改变风机叶片角度进而调节风量。
