土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 干湿联合冷却塔系统
干湿联合冷却塔系统
发布于:2019-09-17 10:45:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
干湿联合冷却塔系统组成:
    1、换热管系统:由两部分组成:上部的翅片管束和下部的光管管束。闭式软化水在管内运行,先通过翅片管段预冷,然后进入光管段进一步冷却。换热管的材质可采用铜管、不锈钢管或热浸钢管。抗腐性能耗,年限长。换热管束与列管布置,阻力降小,一般低于0.08Mpa。
    2、风机系统:由风机、风机电机、风筒等组成。风机风量需要提供换热热负荷所需的量和风穿越管束所需的压头。风机采用轴流式风机,材质为中控铝合金。风量大、电耗低、年限长的特点。风机出厂前均经动静平衡试验。出风口配置有护网。与电机采用皮带连接方式连接。一台冷却塔设立一台或多台风机。风机可通过变频器调剂风机转速或改变风机叶片角度进而调节风量。
避 免干湿闭式冷却塔螺丝松动的方法:
     1、不可拆卸:通过焊接、冲点铆接等方法将其变成不可拆卸的螺纹避 免松结构。
     2、机械固定:用机械固件将其固定销紧,以免松动。
     3、加 大摩擦力:增加螺纹母之间的摩擦力,可以反复拆卸。
    这种塔为湿式塔和干式塔的结合,干部在上、湿部在下。也有的塔四面进风,相对两边为湿部;另外两边为干部。采用干湿闭式冷却塔的目的,部分是为了省水,但大多数是为了消掉从塔出口排出的饱和空气的凝结,因而造成塔周围的污染。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
废水中的铵根离子
有哪个大神,可以帮帮忙,废水中铵根离子具体的处理方法
