土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维网格的施工工艺,比你想象的要简单!
发布于:2019-09-16 16:11:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
碳纤维网格,也是碳纤维材料当中的一种。碳纤维网格加固系统,是指先铺设碳纤维网格,然后使用含有活性成分的高质量喷射砂浆进行施工的工艺。碳纤维网格加固系统的施工工艺,是很多朋友想要了解的一块知识点,今天小麦就给大家说说碳纤维网格的施工工艺和碳纤维网格的特点。
碳纤维网格施工流程
1、基层清理凿毛
用高压气泵将构件加固面上因作业带来的浮尘、浮渣,尤其胀栓周围清理干净。在喷涂聚合物砂浆之前,应提前6小时对被加固构件表面进行喷水养护保持湿润,并晾至构件表面潮湿且无明水。
2、聚合物砂浆施工
(1)聚合物砂浆配制:
按照产品说明要求配比进行砂浆的配制。用小型砂浆搅拌机进行搅拌,搅拌约3?5分钟至均匀,然后倒入灰桶进行抹灰。当采用人工抹灰工艺时,一次搅拌的聚合物砂浆不宜过多,要根据施工进度进行制备,以免制备的砂浆存放时间过长,砂浆存放时间不得超过30分钟。
(2)采用喷涂设备,第一层聚合物砂浆的喷涂:
在界面剂凝固前喷涂第一层聚合物砂浆。调节手轮,使泵送压力达到10?15bar(压强单位1巴(bar)=100,000帕(Pa)=10牛顿/平方厘米=0.1MPa), 空压机400?500L/min,打开喷枪口的压缩空气开关,将料均匀喷涂在被加固表面及碳纤维网格之间。喷涂厚度应基本覆盖上网片(约一公分厚度左右),完成一次喷涂。
3、碳纤维网格安装及铺贴
碳纤维网格下料:应按照设计文件的说明和加固的具体部位尺寸进行碳纤维网格下料。下料尺寸应考虑受力方向搭接长度不小于150mm,非受力方向无需搭接;网片需要搭接时,沿主筋方向的搭接长度应符合设计要求,如设计未注明,其搭接长度不应小于150mm,且不应位于受力最大位置。从一侧迅速向另一端将网格铺贴在砂浆中,轻轻按入,以不下垂为宜。
4、后续聚合物砂浆的喷涂:
后续喷涂应在前次聚合物砂浆初凝后进行。后续喷涂厚度控制在10~l5mm。达到设计要求厚度,表面用铁抹子抹平、压实、压光。
5、聚合物砂浆抹灰范围
应比设计抹灰范围边缘外扩尺寸不小于15mm。
6、碳纤维网格保护层厚度
碳纤维网格保护层厚度不应小于15mm。
7、养护
常温下,聚合物砂浆施工完毕6小时内,应采取可靠保湿养护措施,养护时间不少于7天,并应满足产品使用说明规定的时间。
碳纤维网格特点
①适用于潮湿环境:适合隧道、边坡等潮湿环境;
②防火性好:1cm厚砂浆保护层可以达到60分钟防火标准;
③耐久性好、抗腐蚀:碳纤维稳定为惰性材料,在耐久、抗腐蚀方面性能卓越;
④抗拉强度高:其是钢筋抗拉强度的七到八倍,施工简单无需焊接。
⑤质量轻:密度为钢材的四分之一且不影响原结构尺寸。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    好资料,学习学习!!!!
    2019-10-02 23:42:02
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固改造常见问题解决方法介绍
常见的房屋加固类型有: 1、墙体常用加固方法砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。砂浆面层法适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋网砂浆面层法适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋混凝土板墙法, 形成砌体—混凝土组合墙, 适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能。 2、混凝土梁常用加固方法混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。这3种方法适用于提高正截面承载力;预应力螺杆加固梁斜截面: 这种方法适用于提高斜截面承载力;外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。
