土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固改造常见问题解决方法介绍
房屋加固改造常见问题解决方法介绍
发布于:2019-09-16 15:47:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
常见的房屋加固类型有:
1、墙体常用加固方法砂浆面层法、钢筋网砂浆面层法、钢筋混凝土板墙法。砂浆面层法适用于较小幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋网砂浆面层法适用于较大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固;钢筋混凝土板墙法, 形成砌体—混凝土组合墙, 适用于大幅度提高承载力的静力加固和抗震加固。后两种加固方法还能较大幅度提高墙体的变形性能。
2、混凝土梁常用加固方法混凝土梁正截面粘钢加固、正截面加筋法加固、简支梁正截面碳纤维片材加固。这3种方法适用于提高正截面承载力;预应力螺杆加固梁斜截面: 这种方法适用于提高斜截面承载力;外包钢加固简支梁、预应力拉杆加固混凝土梁:这两种方法适用于同时提高正截面和斜截面承载力。
3、混凝土楼( 屋面) 板常用加固方法在楼板受拉区粘钢加固、贴碳纤维片材加固, 这两种方法适用于提高正截面受弯承载力;当洞口边有集中荷载, 以及洞宽或直径>1000mm时, 洞口边应设梁。
楼( 屋面) 板裂缝修补:
裂缝有已稳定、未稳定两种稳定状况, 应根据裂缝成因、裂缝宽度、裂缝深度、稳定状况、钢筋是否锈蚀、修补目的等, 选用不同的加固方法。
裂缝加固方法有:
表面处理法、灌浆法、填充法、表面涂渗透性防水剂。裂缝修补的目的增强防水性能、增强承载力、增强耐久性。
房屋加固改造方案的选择
既有房屋加固改造方案的选择十分重要。其加固改造方案的优劣,不仅影响资金的投入,更重要的是影响加固改造质量。如,对于承载力不足而实际配筋已达超筋的结构构件,继续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用的。
合理的加固方案应达到下列要求:
加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简便,经济合理,外观整齐。
房屋加固改造设计
既有房屋加固改造设计包括被加固构件的承载力验算、构造处理和绘制施工图三部分。既有房屋加固改造设计应做到做到新、旧构件共同受理工作,不仅应满足新加构件自身的构造要求,还应考虑其与原结构构件的连接。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供转载请注明出处!
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
满足抗震鉴定要求,还要考虑抗震加固设计吗?
某80年代房屋由于使用功能改变及房屋扩建,进行加固设计前,要求做房屋抗震鉴定评估,根据结论,该房屋满足抗震鉴定的要求,那么后续加固设计还要不要考虑抗震加固这块?
