土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 嵌入式消毒柜安装技巧
嵌入式消毒柜安装技巧
发布于:2019-09-16 13:38:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  近期有不少小伙伴问嵌入式消毒柜怎么装?下面为大家分享嵌入式消毒柜安装技巧,希望对大家有帮助!
  嵌入式消毒柜安装前准备
  在安装嵌入式消毒柜之前,必须检查安装部分的强度,以避免机器掉落。此外机柜要保持水平,如果表面不平整会引起柜门的倾斜和错位;在安装嵌入式消毒柜时,要仔细检查其他可能导致机器不能稳固固定的因素,以免发生意外;嵌入式消毒柜的安装位置要距燃气器具或电热用具5厘米以上。
  嵌入式消毒柜安装方法
  消毒柜应从柜体底部提起,轻轻搬运,不能作为处理的支撑物;餐具消毒柜可按需要安装在橱柜底座下部或立式柜的上部。柜体底部应该有一个平台支撑,而不仅仅是门框上的螺丝。如果安装嵌入式燃气灶,应尽量避免电池盒、万向节、气管与消毒柜接触。消毒柜的预埋安装,要求柜后或侧面通风孔直径大于120;新购消毒柜不倾斜时,必须注意使用细节。餐具消毒前要清洗、擦拭,既省时省电,又延长了电热管的使用寿命。餐具应放置适当的空间,有利于臭氧在消毒室内充分流动,增强消毒效果。另外,每层货架的承载能力有一定的限制,一般为5公斤。放置时,注意不要超重。消毒柜工作过程中不要打开柜门。一是防止臭氧气体泄漏到空气中造成污染;二是高温消毒柜工作时,由于表面温度高,易烫伤,散热后打开餐具柜门。
  嵌入式消毒柜安装注意事项
  1,在安装嵌入式消毒柜之前,要先测量安装空间和消毒柜的大小。(注意:安装空间的大小略大于消毒器的大小。)
  2,按说明在已安装的消毒柜后开一个120×120mm见方的通风孔(通风孔大小不应小于50cm 2),方便消毒柜的通风、散热和除湿。
  3,在安装消毒柜时,要将消毒柜安装平稳,把位置固定好,切记不要倾斜。消毒柜的安装位置距火源应大于15cm,远离水源,不然会影响消毒柜的使用寿命
  4,安装消毒柜后,在使用过程中不要直接插拔电源插头。要在电源插座前安装一个驻立式器具至少为3mm的全极断开装置,用来控制消毒柜电源。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修地暖设计重要吗
目前市面上的地暖有四种,分别是水暖、电地暖、暖气片、石墨烯,其中水暖受众是最广的由于水地暖舒适健康的特性,越来越多走进中国家庭,区别于一般普通商品房设计的别墅也有着更大的需求,地暖在装修过程中对于设计的要求也会很高,特别是别墅的装修对地暖的设计更加注重,下面为大家分析一下别墅地暖的设计要点,让需要安装地暖的别墅业主对别墅地暖的设计有一些基本的认识。   地暖由六个部分组成,这六个部分分别是热源设备、地暖主管道、温控系统、集分水器、智能水泵、地暖盘管,
