土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修地暖设计重要吗
装修地暖设计重要吗
发布于:2019-09-16 12:46:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
目前市面上的地暖有四种,分别是水暖、电地暖、暖气片、石墨烯,其中水暖受众是最广的由于水地暖舒适健康的特性,越来越多走进中国家庭,区别于一般普通商品房设计的别墅也有着更大的需求,地暖在装修过程中对于设计的要求也会很高,特别是别墅的装修对地暖的设计更加注重,下面为大家分析一下别墅地暖的设计要点,让需要安装地暖的别墅业主对别墅地暖的设计有一些基本的认识。
  地暖由六个部分组成,这六个部分分别是热源设备、地暖主管道、温控系统、集分水器、智能水泵、地暖盘管,现在和贵阳装修公司大班装饰从六个方面简单的谈一下设计的要点。
1、地暖热源设备的设计要点
  一般普通别墅在交房时一般都有自带的传统的热源设备,如燃气、锅炉,但是开发商预装的热源设备锅炉的采暖功率不一定能够匹配别墅实际采暖面积需求,因为开发商并不知道你哪间房装地暖,哪间房安装散热片,是否需要同时提供生活热水,这些都是业主根据自己需要才能确定的因素。因为采暖功率的不确定性,我们就需要对热源重新进行选型。只有热源的负荷选配合理才能保证采暖系统的供热稳定,从而让业主能够舒适安全的使用地暖采暖。
  选择热源的时候我们应该根据采暖面积所需热负荷来计算,同时要兼顾生活中央热水的用水量来综合计算,然后根据这两者计算出的结果选择出热源的功率。当然,用户可以选择三腾节能地源热泵为中央空调制冷、生活热水,采暖热水的热源,这样既环保又节能,舒适度更高。
2、地暖主管道的设计
  地暖主管道是输送整栋楼房采暖用水的管道。由于别墅的房间较大,用水量较多,这时候就要注意每一层的主管道要根据所需流量来计算,选择与采暖系统相匹配的管径。每一层的主管道的管径要注意由下而上逐步变细。
3、地暖智能水泵的设计
  在地暖系统中,地暖管道中水流的速度与房屋温度升高的速度是成正比的,水流越快,放射到房间中的能量就越多,房间温度上升的速度就越快。
4、地暖盘管的设计
  由于别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管间距设计很重要,一般情况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管间距为15cm,其他位置为20cm。由于是独立采暖系统,地暖盘管长度最好保持在100米以内。每一支路地暖盘管最好保持长短一致。
5、地暖温控系统的设计
  别墅地暖系统中温控系统的不可缺少的一环,温控系统可以让业主更舒适的使用地暖系统。温控系统的设计时一般要注意房屋的使用性质,可设计为区域控制和分层分室控温。
一般别墅的温控设计中,卧室、客厅、书房、卫生间这些业主使用频率高的房间多数使用分室控温,每个房间设计单独的地暖温控面板控制每个房间的地暖系统,在使用这些房间时单独打开这些房间的地暖,其他房间地暖处于关闭状态,这样能够更好的节约采暖费用。
  有些区域性质采暖区域的采用区域控制,一个温控面板控制一大片区域的地暖系统,这样可以为业主提供便利,简化业主的操作步骤,同时也可以减少一部分温控面板的采购费用,毕竟好的温控面板也要几百元一个。
6、地暖混水中心和分集水器的设计
  混水中心在传统别墅地暖系统中是必不可少的部分,它同时兼顾地暖采暖用水、散热片采用用水的集中调度功能。一个别墅因为其每个房间的具体情况不同,业主一般会选择采用地暖还是暖气片采暖,因为有些房间因为一些原因不方便铺设地暖,但是又必须要有采暖设施,这个时候,一般会采用暖气片作为地暖的替用品,而这个时间混水中心就是这两种采暖方式的中枢环节。
  而如果采用热泵采暖,因为水温的控制是稳定而智能的,不需要安装独立的混水中心,采暖设备除了混水中心外还有分集水器,分集水器在设计时最多不要超过10路,一般情况下,分集水器每一组设计为8路。为了能够更好的实现水流平衡,可选择带记忆调节功能的分集水器。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
过节送礼选什么?经典手绘国画山水新潮之选
过节走亲串友伴手礼选什么?想要实用品位高,手绘国画少不了。国画山水不仅景美寓意好,还能够作为家居装饰画或是作为收藏书画的选择。过节送礼送选什么?送手绘山水画准错不了。不仅体面大方彰显品位,还很实用! 过节送礼选什么?江山如画 画如江山 李林宏最新力作八尺横幅山水画《万里江山入画图》 一幅《万里江山入画图》,将心中的恢弘大气感放入画面,却又不失山河之间的灵秀之美,氤氲之气弥漫河谷,展现出的便是一方江山。画中对线条的应用汇恰到好处,巍峨山川之间用笔勾勒出山峦极为细致,粼粼湖面上的水气,更是墨色之间衬托出的朦胧之景,唯有细品才能感受得到静谧之中的水墨韵味。过节送礼选什么?这么大气的山水画千万不要错过。
