土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔价格 横流式冷却塔
玻璃钢冷却塔价格 横流式冷却塔
发布于:2019-09-15 10:59:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
    横流式冷却塔如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会变高,从而减低了减温能力,使偶合器油温无法得以冷印,为保障偶合器的热平衡,可采取连续或断续向冷却塔中补充冷水的办法。为节约用水,有的单位在冷却水塔的进水管上设热敏阀,当冷却水温度达到限定指标后,热敏阀动作.打开进水口向冷却水塔添加温度较低的冷水;当水温达到要求时,热敏阀关闭,停止供水。剩下的下面一起跟小编详情的来了解一番!
  影响传热功能的主要因素:使用凉水塔目的是达到降温功能,其主要取决于散热片、风机风量、凉水塔使用水量,以及良好的通风条件,横流式冷却塔安装位置也有影响。 ①散热片:是凉水塔的关键部件,小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式,大型塔会采用木材,主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时,越大越好,同时热交换率也达到较大,散热片影响传热的功能的两个参数,主要是散热片形状和高,在进行水塔安装,尽量不要损坏散热片,以免散热片水流不畅。 ②风机风量:其主要加速塔中空气流动,加速空气与水的热交换,带走热量。
   影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角,风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外,在风量知道的情况下,同种类型塔,冷却水量小的比冷却水量大的冷却功能要好些。 旋板换热器结构及性能 冷却塔属热交换设备系统。进行热交换的二种介质即水与空气无间隔。冷却塔利用空气将通过其的水冷却,传热特点是水向空气传导热量不须通过壁面,而是在直接接触过程中进行的. 旋板换热器在散热方面有着好的产品优点。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔制冷注意事项
   企业在使用冷却塔的时候,往往会忽视一些操作细节,造成一些麻烦。下面介绍一下关于冷却塔降温使用时应注意的几个问题。1、冷却塔供冷模式室外转换温度点的选择直接关系到系统供冷时数。假设经计算此时空调末端所需供水水湿为12.7℃,考虑冷却塔冷幅度、管路及换热器等热损失使水温温升4.5℃,则可得在室外湿球温度等于或低于8.2℃时就可切换为冷却塔供冷模式。2、系统中冷却塔在依夏季冷负荷及夏季室外计算湿球温度选型后,还应对其在冷却塔供冷模式下的供冷能力进行校核。
