土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔制冷注意事项
玻璃钢冷却塔厂家 冷却塔制冷注意事项
发布于:2019-09-11 10:42:11 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
   企业在使用冷却塔的时候,往往会忽视一些操作细节,造成一些麻烦。下面介绍一下关于冷却塔降温使用时应注意的几个问题。
1、冷却塔供冷模式室外转换温度点的选择直接关系到系统供冷时数。假设经计算此时空调末端所需供水水湿为12.7℃,考虑冷却塔冷幅度、管路及换热器等热损失使水温温升4.5℃,则可得在室外湿球温度等于或低于8.2℃时就可切换为冷却塔供冷模式。
2、系统中冷却塔在依夏季冷负荷及夏季室外计算湿球温度选型后,还应对其在冷却塔供冷模式下的供冷能力进行校核。
3、间接供冷系统中换热器应选择板式换热器。板式换热器与传统的管壳式换热器相比,其具有较好的换热 能力。
4、在直接供冷系统中,冷却水环路中冷冻水泵应设旁通。冷却塔供冷模式时冷冻水泵关闭,冷却水旁通过冷冻水泵,此时流动水动力由冷却水泵提供。故在系统设计时要考虑转换供冷泵。
5、在直接供冷系统设计中应重视冷却水的过滤,以防阻塞末端盘管。
6、考虑到在特定室外湿球温度和建筑负荷下冷却塔冷幅(冷却塔出水温度与室外湿球温度之差)随冷却填料尺寸增加而减小,故对于多台套冷却塔系统可采用串联冷却塔的方法来增加冷却功能,增加冷却塔供冷模式的室外转换温度,从而增加供冷时数。
7、由于冷却塔供冷主要在过滤季节冬季运行,故在冬季温度较低地区应在冷却水系统中设置防冻设施,如设置旁管、增设加热器。
  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    好资料,感谢楼主无私的分享
    2020-07-13 15:01:13
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
冷却塔厂 玻璃钢冷却塔分类
  一、什么叫冷却塔?冷却塔就是利用水作为流动冷却剂,从一系统中吸收热量排放至空气中,以减低水温的装置。其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的流动使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。      二、冷却塔工作原理是什么?冷却塔的冷却方法是将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,然后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。
